Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 26 Abr 2019, 15:55
Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 24 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 [Solucionado] Sin pantalla de bloqueo Oficial JB
Nota [Solucionado] Sin pantalla de bloqueo Oficial JB
Buenas, estaba usando la leak de Jelly Bean, instale la oficial con instalacion limpia, hice todos los wipes y al instalar la oficial me desaparece la pantalla de bloqueo y al apretar el boton power el movil se apaga directamente sin darme opcion a reiniciar o apagar. He probado todo, probe otras roms como omega y alliance, volvi a instalar ICS 4.0.3 con full wipe y tampoko tengo pantalla de bloqueo. Si flasheo la leak XXLSJ todo vuelve a la normalidad, con pantalla de bloqueo y todo. Alguna idea? Incluso con la leak instalada hice backup de la carpeta efs, pero al restaurarla en la oficial sigue sin aparecer la pantalla de bloqueo. Si alguien sabe que puedo hacer os lo agradeceria, porke ya flashee mas de 10 veces y no enkuentro la solucion. Gracias
Solucion al problema : Es muy sencillo, flashead la rom ke mas os guste basada en la oficial XWLS8, rootearla e instalad un explorador de archivos que os permita cambiar permisos en archivos como Root Explorer. Una vez echo esto, abrimos la aplicacion y buskamos en la raiz de la sd la ruta /efs/imei, dentro de esa carpeta deberiais de tener un archivo llamado keystr (si no lo teneis cread
un archivo de texto con el block de notas en el pc y escribid solo la palabra ON, guardadlo con el nombre keystr dentro de la carpeta anterior /efs/imei ) .
Con el root explorer le cambiais los permisos al archivo keystr, lo guardais y deberia de solucionarse instantaneamene, sino simplemente reiniciad el movil.
Adjunto una imagen de como teneis ke kambiar los permisos, dejadlos tal cual veis en la imagen. Saludos y si teneis alguna duda preguntad. Suerte
Última edición por back32 el 02 Feb 2013, 16:33, editado 2 veces en total
30 Ene 2013, 15:16
Nota Re: Problema con la oficial Jelly bean
Rom kk5 con pit y luego JB oficial.
En mi firma listado de roms I9100.
Enviado desde Tapatalk 2
30 Ene 2013, 15:33
Por cierto, lo muevo a la zona de problemas del S2. ;-)
30 Ene 2013, 15:34
Ya lo hice, instale gingerbread la ke me dijiste, actualice a la oficial y sigo sin pantalla de desbloqueo, alguna idea mas?? Gracias
30 Ene 2013, 17:13
Que curioso. ..... y con la leak te funciona bien? :roll:
30 Ene 2013, 17:24
sip, con la leak todo perfecto, con GB tambien tenia la pantalla de blokeo, pero al actualizar a JB desaparecio otra vez.
30 Ene 2013, 17:33
Y no te permite ponerla otra vez?
30 Ene 2013, 17:59
Si ke me permite...pero me gustaria poner la.oficial o cualkier otra custom basada en la oficial
30 Ene 2013, 18:00
Digo si no puedes ponerla en ajustes otra vez.
30 Ene 2013, 18:28
ke va..en ajustes puedo poner todas...el patrón el pin o solo deslizar pero ninguna funciona..cada ve ke desbloqueo me manda al escritorio directamente
30 Ene 2013, 19:13
pregunta tonta: de donde bajas la JB final?
30 Ene 2013, 19:21
baje de aki...de xda y de sammobile...tb me pasa con omega y alliance roms...todas basadas en la oficial
30 Ene 2013, 19:23
cosa rara , si las hay, yo en tu lugar haría un formateo del almacenamiento usb para hacer una limpieza profunda, es un tiro al aire pero no tiene explicación para mi lo que te ocurre ( pierdes TODO)
30 Ene 2013, 19:27
a ver...iwal no me expliko bien...ya lo he echo todo...formateo usb incluido...baje hasta los scripts pa limpiar el kernel...he hecho todo lo posible...en GB y la leak de JB me funciona la pantalla de bloqueo...en ICS y la oficial JB no funciona...tb probe restaurando la carpeta efs y nada...he echo instalacion totalmente limpia unas 8 veces y nada...no se ke mas puede ocurrir
30 Ene 2013, 19:35
que version de odin tienes?
30 Ene 2013, 19:38
si te soy sincero todo lo hice con la 1, 85
30 Ene 2013, 19:46
usa la 3.0.4 https://dl.dropbox.com/u/54516154/Odin3_v3.04.zip
30 Ene 2013, 19:48
ok cuando llegue a casa pruebo y te digo...gracias
30 Ene 2013, 19:57
suerte !!
30 Ene 2013, 20:14
na tio, misma movida, en GB va genial, todo bien, en ICS me kedo sin lockscreen, en la leak va de lujo otra vez y en la oficial sin lockscreen ni reboot, me kedare con la leak hasta ke se me ocurra algo mas, gracias.
31 Ene 2013, 02:02
