Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 16 Feb 2020, 23:24
 Nuevo Leak, 4.2.2 I9300 XXUFM3
Nota Nuevo Leak, 4.2.2 I9300 XXUFM3
Aqui os dejo toda la info amigos:
Leak 4.2.2 JB Firmware - I9300XXUFME3 - 20/05/2013
Nuevas mejoras en Android 4.2.2 actualización
- Android 4.2.2 - Build ID: JDQ39
- Nueva S4 Lockscreen: Múltiples Widgets, dos efectos Unlock (Ripple y Luz), capacidad de cambiar el tamaño del reloj y fijar un mensaje personal
- Nuevos modos de pantalla (S4): Adaptar la pantalla y fotos profesionales
- Daydream
- Modo de conducción
- Notificaciones recurribles
- Novedades en el centro de notificaciones
- Ajustes UI Completamente renovado (Interfaz con pestañas - Exactamente como el S4)
- Adición de controles de voz (que te permite controlar varias partes del teléfono mediante comandos de voz - Galaxy S4)
- Modos de Galería tienen fondo blanco (Al cambiar los modos de galería 3D para el fondo cambia a blanco)
- Pantalla completa Samsung apps
- Nueva S-Voice (S4)
- Widget New interruptor inteligente
- Si encuentras más? Cuéntenos acerca de ellos en los comentarios!
ADVERTENCIAS
- Este firmware aumentará su contador binario pero el binario actual y el estado del sistema seguirá siendo oficial.
- No hay ningún módem en este firmware, por lo que el módem que va a utilizar antes de flashear el firmware seguirá siendo el mismo.
http://hotfile.com/dl/223564134/4017cbe ... O.zip.html
Detalles del firmware
Android Versión: 4.2.2 - JDQ39 (Jelly Bean)
PDA: I9300XXUFME3
CSC: I9300OJKFME1
MODEM: N / A
Región: Medio Oriente
Carrier: Branded
ChangeList: 611730
08 de mayo 2013: Fecha de producción
Instrucciones para instalar
- Descomprimir el archivo
- Abrir Odin 3.04 (ya incluido en el paquete de firmware)
- Reiniciar el teléfono en modo download (Pulse y mantenga pulsado Home + Power + BAJAR VOLUMEN)
- Conecte el teléfono y espere hasta que se obtiene una señal azul de Odin
- Añadir I9300XXUFME3_I9300OJKFME1_HOME.tar.md5 para PDA
- Asegúrese de re-partición no está marcada
- Iniciar flash, sentarse y esperar unos minutos.
- Si tiene algún problema con el firmware (Cualquier FC, bootloop etc)
- Arranque en modo recovery (Home + Power + vol up)
- Elija wipe data/reset. (Esto borrará todos los datos incluso en la tarjeta SD INTERNA!)
- A continuación, seleccione reiniciar.
RECOMENDACION IMPORTANTE
Si vienes de una rom 4.1.2, antes de instalar esta rom, crea en la raiz de la memoria interna una carpeta llamada 0 y ahi mueve todos los archivos que tengas en la memoria interna, para que despues de instalar la rom estos archivos esten disponibles y no hayan desaparecido misteriosamente.
ENLACES:
http://romhut.com/download/samsung-gala ... 9ccd15d9e0
https://www.dropbox.com/s/lu90689t0azel ... ip.torrent
https://mega.co.nz/#!bEdUXbQJ!B79aNS964 ... JlSQD84S5I
UN SALUDO AMIGOS Y GRACIAS POR EL TRABAJO QUE HACEIS
Irji Tose
21 May 2013, 09:36
Nota Re: Nuevo Leak, 4.2.2 I9300 XXUFM3
Muchas gracias por el aporte Irijtose, bajando y a probar
Enviado desde mi GT-I9300
22 May 2013, 22:10
Moderador
Woooooooooowwwww!!!
Pero esa es como la 4.2.1 que es como beta?
Con una S, 3 palitos y 4 núcleos
Sitio Web
Archivos
Hilo de AppTutos
VideoTutos YouTube
23 May 2013, 13:43
Chicos como ba esta actualizacion es fluida lo que necesite hacer una carpeta que ponga cero no lo veo muy logico y ahora lo siguiente es rooteable .?
SAMSUNG GALAXY S3
numero de modelo : GT-I9300
version firmware : 4.2.2 multywindow
version banda base : I9300XXELLA
version de kernel : 3.0.31-764725-se.infra
numero de compilacion : JZO54K.I9300XXUFM3
23 May 2013, 13:53
Moderador
No lo ves muy lógico? Pues desde 4.2.1 va de esa manera. Cualquier rom k pongas inclusive cyanogen te la crea k si tu no mueves las cosas parecera que no tienes nada.
Sitio Web
Archivos
Hilo de AppTutos
VideoTutos YouTube
23 May 2013, 14:20
Bueno señores ya la tengo instalada desde hace 4 horas he de decir que no e echo caso de la carpeta 0 simplemente hice un backup con titanium y listo no he perdido nada el incombeniente de esta rom es que despues necesitas rootearla asi que he seguido otro enlace la cual es la misma rom ya rooteada y sin las aplicaciones chorras de samsung os dejo el enlace
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=613322
He de decir queha costado mucho que se estabilice la rom he tenido lo menos 8 cuelgues y quitar la bateria al instalar ya que se kedaba pillado pero despues poco a poco ha arrancado y ahora ba muy fluida y es identica a la del s4 muy pero que muy bonita y con muxisimas mejoras estoy muy contento con esta rom y no ahi que hacer carpeta 0 ni nada haces los 3 wipes instalas por recobery y listo
SAMSUNG GALAXY S3
23 May 2013, 22:22
A mi me ha ido bien desde el primer momento, muy ràpida y con muchas pijaditas nuevas...
pinta muy bien :)
SGS GT-I9300
ANDROID 4.2.2
27 May 2013, 20:54
pinta muy bien :)
cual instalaste esta del post que no esta rooteada o la que yo doy en enlace?
SAMSUNG GALAXY S3
27 May 2013, 21:13
Buenas tardes yo tengo una libre de samsung la 4.1.2, me recomendais entonces actualizar a la 4.2.2 como decis arriba?? Mi telefono esta libre con la aplicacion de simblocker o algo asi. Si actualizo perderia la liberacion??. Tambien perderia todas las aplicaciones que tengo actualmente?? Por favor me podeis echar una mano??
01 Jun 2013, 20:46
perdon no he puesto la version que tengo es I9300XXEMC2
01 Jun 2013, 20:49
Buenas, conoceis algun parche o algo, para esta version, para que el "NFC" funcione con el movil bloqueado o con la pantalla de desbloqueo encendida??
Ahora mismo solo funciona con el movil desbloqueado y he estado leyendo que existen y he probado algun parche para las condiciones que pongo arriba, pero en esta version no funcionan.
Gracias. Un saludo.
15 Jun 2013, 18:07
buenas noches tengo un problema he actualizado al nuevo firmware y tengo el problema k coje covertura pero ni recibo ni puedo hacer llamadas kisiera k me pudieran ayudar sobre todo el creador del firmware gracias un saludo
29 Sep 2013, 03:13
- Daydream
ADVERTENCIAS
PDA: I9300XXUFME3
CSC: I9300OJKFME1
MODEM: N / A
Carrier: Branded
ChangeList: 611730
ENLACES:
29 Sep 2013, 03:19
- Daydream
ADVERTENCIAS
PDA: I9300XXUFME3
CSC: I9300OJKFME1
MODEM: N / A
Carrier: Branded
ChangeList: 611730
ENLACES:
29 Sep 2013, 03:19
