Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 28 Mar 2020, 13:11
Responder al tema  [ 90 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 Samsung Galaxy S3 I9300 - Android 4.3 OFICIAL
Nota Samsung Galaxy S3 I9300 - Android 4.3 OFICIAL
Samsung Galaxy S3 I9300 recibe Android 4.3 OFICIAL
Trás actualizarse el Samsung GALAXY S4 al JB4.3, le toca a los Samsung GALAXY S3 I9300, YA DISPONIBLE VERSIÓN ESPAÑA.
Lo curioso es que Samsung salta directamente en este terminal a la 4.3 sin pasar por la versión 4.2.
Aquí os dejamos los detalles :
PDA: I9300XXUGMK6
CSC: I9300OXXGML1
MODEM: I9300XXUGMK6
Si queréis ser los primeros en probar esta versión e instalarla vía ODIN , la tenéis disponible : AQUÍ ->
I9300XXUGMK6_I9300OXXGML1_PHE.zip - SPAIN PHE
//// NO DISPONIBLE ///////
LA ÚLTIMA DE AGOSTO 2014 -> I9300 - PHE - ESPAÑOLA - 9300XXUGND5
DESCARGA AQUÍ
Como siempre, dejamos este post abierto para opiniones y experiencias, y seguirémos actualizando EL LISTADO DE LAS ROM'S ESPAÑOLAS DESDE AQUÍ.
Fuente : Sammobile
04 Nov 2013, 15:39
Nota Re: Samsung Galaxy S3 I9300 - Android 4.3 OFICIAL
Por favor los que la probéis informar de la instalación, si es de 1 o 3 archivos, y el procedimiento, si es el de toda la vida o similar :)
Muchas gracias y suerte,
04 Nov 2013, 15:43
Buenas amigos, Ronbinko, Djmagicweb, Tvcastro, JUly y restos de amig@s forer@s, como sabeis soy mienbreo del team inmortal, by Dora Team y nada en el grupo vamos a probar esta nueva 4.3,
Hasta donde sabesmos es una Rom de 4 archivos, es decir te limpiara todo y se Instala po ODIN, como se hace normalmente, pda, csc, phone y bootloader, NO marcar re-partition y wuala todo limpito y nuevo
un abrazo amigos
Irji Tose
05 Nov 2013, 10:37
Pero me imagino q a los q tienen aun el.movil sin tocar se hara por kies no?
Model: GTi9000
Firmware:4.0.4
Banda base: I9000XXJVU
Kernel: SEMAPHORE 1.3.0s
Compilacion:SLIM ICS
05 Nov 2013, 11:24
Creo que si lo tienes rooteado, nanay.
05 Nov 2013, 13:36
un abrazo amigos
Gracias por la info, si tienes un momento y puedes hacer un "mini-tutorial" lo colgaría arriba en el post :)
Hasta que no salga la actualización oficial ESPAÑOLA no, si es que estás en España y tu terimnal es libre :)
05 Nov 2013, 14:31
robinko, perfecto durante el dia lo hago y ya lo subes cuando puedas, gracias por tu dedicacion y apoyo, un abrazo
Irji Tose
06 Nov 2013, 10:52
Como flasear por odin una rom stock de samsung.
- Primero descargar la última ROM de SamMobile
http://www.hotfile.com/dl/253479843/5ff ... I.zip.html
- Odin 3.04 -> http://www.ziddu.com/download/195186...v3.04.zip.html
- Odin 3.07 -> https://hotfile.com/dl/175029586/101...in307.rar.html
http://www.mediafire.com/?ddfpfkk2pb8326k GT-I9300 Flasher (Odin 3.04) + Pit
- Kies instalado (última versión a ser posible, por el tema de tener los drivers actualizados )
- Bateria del Galaxy S3 por lo menos al 50%
Se descomprime el archivo y nos saldra un archivo con terminación tar.md5 (esto indica ante una actualización de Kies, es decir una ROM que no hace wipe al terminal), no descomprimimos más...
Abrimos Odin 3.04 (ejecutar como administrador), sin tocar nada tal con las casillas que salen marcadas por defecto:
Apagamos el S3 Y Lo encendemos pulsando Vol. -, Home (botón central y Power a la vez
Hasta que nos salga el Modo Download y pulsamos Vol. + para continuar
Ponemos el S3 con el cable USB al ordenador y esperamos un poco porque lo mismo tiene que instalarse como dispositivo nuevo (drivers o como querrais llamarlo)
Y ya nos saldrá como reconocido y conectado en el Odin,
Si es de un archivo ponemos el archivo que extraemos al descargarnos la rom en PDA SIN MARCAR REPARTITION , asi:
Esto es suponiendo tengamos una ROM original, cuando la rom es de un único archivo no hace wipe, por tanto no perderemos ningun dato ni nada que tengamos en el móvil previamente.
Os saldrá una cuenta atrás del tiempo estimado.
Cuando termine pondrá PASS como en la captura.
Se reiniciará el terminal, saldrá el robotito con las tripas abiertas y como una bola azul, luego actualizará las aplicaciones y listo.
Si es recomendable hacerle un reinicio para que se asiente la rom después.
Si nos diera algún problema teneis el reset en Ajustes - Copia de seguridad... - Restablecer datos de fábrica, pero ahí si perderiamos todo.
Bueno agradecer al creador AMAYA78 original del post desde htc mania su contribucion desde:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=659028
UN SALUDO AMIGOS
Irji Tose
06 Nov 2013, 13:40
Espero que sirva de ayuda y si hay que retocarlo o algo me lo deciis y lo voy mejorando en estos dias
gracias y un saludo
Irji Tose
06 Nov 2013, 13:42
Soy de los que lleva desde que salió, probando la 4.3 de Irlanda.... y el despertar del móvil...tarda una barbaridad...para mi es un fallo muy gordo. Así como el drenaje de batería de ANDROID OS en algunos casos.
Para los que lo quieran solucionar el problema hay que flashear vía CMW o vía Odin, el kernel de Yank555.lu-i9300-JB-kernel-v4.0-beta2+ Situada mas abajo.
Por mi parte decir que parece que corrige el drenaje de bateria de Android OS que sucede en algunos casos y en principio el problema de despertar.
Cuando estéis en la instalación se abrirá un menú Aroma, Si quereis mejor rendimiento usar los ajustes de Yank(segunda opción), si quereis mantener las configuraciones de Stock kernel pulsar la primera, y si quereis cambiar el kernel por completo la tercera opción. Después Siguiente, siguiente, siguiente sin tocar nada a no ser que quieras modificar los valores. Por ultimo marcar la casilla de Reboot device... y al reiniciar, en teoria se corregiran los problemas de despertar del movil asi como el drenage de bateria.
https://mega.co.nz/#!VEJwgYiC!FiKQgC3NY ... Fr6VeyN_uE
Yo la instale desde recovery, puede irse el root depende de la opcion que le pongas, en mi caso puse la tercera, y no se me fue el root. Si se fuera el root, volver a rootear ;)
Espero que os sirva ;) a mi por ahora parece que lo a solucionado.
Última edición por esegarry el 07 Nov 2013, 21:22, editado 1 vez en total
07 Nov 2013, 21:15
Ojo con cualquier kernel que permita modificar los estados de la CPU seria valido, mientras sea compatible con la 4.3JB claro.... podria valer cualquier kernel junto a un cpu control, o similares :) y perfil ONDEMAND
El fallo es la administracion de cpu de la rom original, esperemos que en las futuras versiones ya lo hayan corregido ;)
07 Nov 2013, 21:20
os dejo los enlaces de la 4.3 libre del Reino Unido:
http://www.hotfile.com/dl/254636127/bea ... U.zip.html
https://mega.co.nz/#%21r8A3kIqR%21Zn7qW ... -cTK-Oks8k
Dicen que va muy bien y a ver si tarda poco ya y llega la libre española.
un saludo a tod@s
Irji Tose
13 Nov 2013, 09:57
Informacion de interes, Recovery tchiz y root, gracias a Raymundo desde Htc mania, en el hilo:
http://www.htcmania.com/showthread.php?t=718599
Como Instalar Android 4.3 en el Galaxy S3 i9300
Antes de iniciar con el proceso de instalación es importante que tengas descomprimido el firmware descargado.
Es importante que antes de realizar la actualización debes arrancar tu Galaxy S3 en modo de recovery (Home + Power + volumen arriba), y realizar Wipe data y Wipe cache partition, para que hagas una instalación Limpia y mas Segura.
1- Descarga y Ejecuta| Odin3 v3.09.zip https://hotfile.com/dl/248246506/848df7 ... 9.zip.html
2- Apaga tu Galaxy S3 y ponlo en modo download (Home+power+vol down)
3- Conecta tu Smartphone a tu PC y ejecuta Odin v3.09, se prenderá de un color amarillo o celeste.
4- Selecciona el Campo AP y agregas el firmware descargado y ya descomprimido: AP_I9300XXUGMJ9_I9300OXAGMJ9_I9300XXUGMJ9_HOME.tar.md 5 - Debes asegurarte que el campo Re-Partition no este marcado.
6- Click en Start y espera a que se instale el nuevo firmware de Jelly Bean 4.3 en tu Galaxy S3.
7- Reinicia y tendrás Android 4.3 en tu Galaxy S3.
Si tienes algunos problemas en el arranque, simplemente apaga tu dispositivo y lo prendes en modo de recovery (Home + Power + vol up), y realizas Wipe data y wipe cache partition.
Como instalar un Kernel seguro y Rootear tu Galaxy S3 con Android 4.3:
Para poder Rootear es importante tener Instalado el kernel PhilZ Touch v5.18.5:
Descargas:
Odin v3.07: http://www.mediafire.com/download/1yodh ... v.3.07.zip
Kernel Philz Touch | philz_touch_5.18.5-i9300.tar.md5: http://d-h.st/6XP
Pasos para Instalar por Odin:
Pon en modo download tu Galaxy S3 (Volumen abajo + Home+Power), ejecuta Odin, sincroniza tu Galaxy S3 vía USB y en el campo PDA selecciona el archivo philz_touch_5.18.5-i9300.tar.md5 , asegúrate que el campo Re-Partition no este marcado, y click en Star.
Hilo oficial | PhilZ Touch Galaxy S3.
Pasos para obtener Acceso Root en tu Galaxy S3 con Android 4.3
1- Descargar el siguiente Archivo: http://download.chainfire.eu/351/SuperS ... eve_file=1
UPDATE-SuperSU-v1.65.zip (Trasladarlo a tu Memoria Interna o Externa)
2- Apagar tu S3 y colocarlo en modo Recovery (Volumen Arriba +Power+Home )
3- Dentro del Modo Recovery Ir a Intall zip
4- Luego Chosee zip from /sdcard
5- Buscar el archivo UPDATE-SuperSU-v1.65.zip, lo seleccionan y confirman en “YES – Install”
9- Terminada la instalacion volver al menu principal y reinician su S3 en “Reboot System Now” y listo tendrán Rooteado su Galaxy S3 con Android 4.3
Fuente: http://getmovil.com/
Un abrazo amigos y a disfrutarla
Irji Tose
13 Nov 2013, 11:22
Muchas gracias compi, estas echo un figura.
Después de estar rompiéndome la cabeza (para poder hacerme superusuario) y leer y buscar y releer, lo he conseguido.
No se si les pasara a todos o solo me ha pasado a mi, pero después de hacer todo lo que viene en el tuto de mi gran amigo, lo he solucionado simplemente con instalar la aplicación superusuario del playstore.
Espero que le sirva a quien le pase lo que a mi.
Última edición por sspiders el 14 Nov 2013, 07:43, editado 1 vez en total
14 Nov 2013, 00:01
Sino me falla mi inglés esto son malas noticias http://www.sammobile.com/2013/11/13/android-4-3-update-for-galaxy-s-iii-causing-major-issues-might-have-been-put-on-hold/
14 Nov 2013, 01:22
Pues ya contare como se va portando, de momento bien.
14 Nov 2013, 07:48
Nota Galaxy S3 con Android 4.3 se paraliza via OTA
Miren no se donde ponerlo creo, que aqui esta bien puesto, Lo vi y quiero compartirlo con vosotros
http://www.movilzona.es/2013/11/14/la-a ... -paraliza/
14 Nov 2013, 10:45
Mirenn, malas noticias
14 Nov 2013, 11:03
perikote27 escribió:
Te lo muevo aquí para no abrir más temas de lo mismo.
Este es el post de la actualización 4.3 para el I9300, harémos el seguimiento desde aquí.
De momento sabemos que han paralizado las actualizaciones de esta ROM por problemas del rendimiendo y otros...
14 Nov 2013, 15:47
Gracias, es que me despiste y creo que encontre 2 post , que podrian tener mismo significado y no sabia donde ponerlo .
14 Nov 2013, 18:18
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]
