Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 21 Ene 2019, 03:24
Responder al tema  [ 11 mensajes ]
 problema usb reproduccion musica
Nota problema usb reproduccion musica
Buenas! Soy nueva por aqui y me gustaria saber si alguien me puede ayudar.
Cuando conecto el usb del coche en mi Galaxy SIII no reproduce la musica, ya he probado de pasarla del telefono a la sd y aun asi no va.
He encontrado en otro foro una respuesta al problema, pero haciendo eso pierdo la garantia.
Alguien puede decirme si hay alguna solucion sin poner a 1 el contador?
08 Ene 2013, 13:03
Nota Re: problema usb reproduccion musica
Hola estefita,
Me imagino, por lo que pones, que conectas el móvil a la ranura USB de un autoradio, verdad?
si es así, no te lo reconocerá, ya que se montan las memorias como MTU, y así no podrás ponerlo.
Tendrás que montar la memoria, tanto interna como externa en modo almacenamiento masivo, o como disco duro o pendrive, para que lo reconozca tu Radio.
Y efectivamente, para eso hay una aplicación, pero tienes que ser root.
Has probado a conectar el móvil por bluetooth? Creo que es la mejor manera... y la más rápida.
De todas formas, comprueba que no tengas activada la opción de depuración USB (Ajustes --> Opciones de Desarrollador)
08 Ene 2013, 14:58
Hola! Gracias por responder
Probare de nuevo, porque lo de la depuración de USB no estaba activo.
Por bluetooth no consigo que reproduzca jaja, por eso decidi hacerlo por USB; cuando sepa algo lo diré, espero que funcione!
El problema es que no puedo haverle root porque mi movil es de la fecha de los que les da "muerte subita" y es por eso que prefiero no arriesgarme a que se estropee jaja
Muchisimas gracias
08 Ene 2013, 15:09
Moderador
Bueno, parece ser que aunque seas root si se rompe la placa ni se enteran de lo que tienes ni en las memorias.
Con una S y 3 palitos
Sitio Web
Archivos
Hilo de AppTutos
VideoTutos YouTube
08 Ene 2013, 15:15
Creia que te cargabas la garantia, pero esta claro que sino reacciona ni hace nada pues puede ser que no puedan verlo y no se preocupen.
Eso lo sabes tu porque te ha pasado??? No es que no me fie, pero entrw que soy nueva con Android y Samsung, no estoy muy puesta en el tema jaja
En cualquier caso esperare a ver si con lo que me ha dicho antes puedo solucionarlo. Y te agradezco tu respuesta
08 Ene 2013, 15:23
Ya le ha pasado a mucha gente en el foro... y alguno muy cercano.
Y no... si le ocurre la muerte súbita al móvil siendo root, tranquila que no se van a enterar, ya que te cambian la placa entera.
08 Ene 2013, 15:40
Yo si te sirve de ayuda lo reproducco con un Jack de salida de auricular a otro de entrada y me va bastante bien
Entre todos podremos hacer un mundo mejor...
ooo un s3 inmortal jejeje
08 Ene 2013, 16:36
Por auxiliar si reproduce, pero aun activando el depurador no funciona :(
10 Ene 2013, 15:42
Lo dicho, por USB lo que tendrás que hacer, si o si, es montar las SD como almacenamiento masivo, y para eso tandrás que ser root e instalar el programa que te comentamos...
El móvil, por defecto solo monta los volúmenes en MTU o modo cámara, y eso no lo reconocerá tu autoradio...
10 Ene 2013, 16:51
Ok muchas gracias
10 Ene 2013, 17:02
HOLA, lei el tema y pues me pasa lo mismo.
Resulta que mi reproductor solo tiene entrada usb, por lo que he leido es posible escuchar musica usando esa entrada. Vi que respondieron que existe una aplicacion pero no la nombraron por ningun lado. Soy usuario root por favor pasen el nombre de la aplicacion y diganme que tengo que hacer paso a paso para poder reproducir mi musica en el automovil.
15 Oct 2016, 04:43
