Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 23 Jun 2018, 18:34
Responder al tema  [ 92 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 ROOT Samsung GALAXY S3 MINI I8190
Nota ROOT Samsung GALAXY S3 MINI I8190
Hola Familia!
Os traigo de las primeras formas más buscadas por la red actualmente para usuarios ya algo avanzados con el mundo de los Smartphone y Android, en este caso para el Samsung GALAXY S3 MINI !
Como me iva a olvidar, que por enésima vez gracias a los chicos de la Comunidad XDA.
Por lo que podemos comprobar, actualmente este terminal no permite el acceso al modo Recovery ( al menos en los terminales que actualmente se ha comprobado) , y hasta que algún desarollador no tenga el momento de crear un CWM para este terminal, han inventado una ROM " PRE-ROOTEADA ".
Lo que se hace en este caso, explicandolo un poco y para que se entienda, es Flashear esta ROM "cocinada" con "ROOT" incluído, con posibilidad de hacer un WIPE ( Limpiar terminal y dejarlo de fábrica )
Entonces, manos a la obra que ya vamos tarde.... :D
Os recuerdo como siempre que :
** NO ME HAGO RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTO CAUSE ALGÚN DAÑO EN VUESTRO TERMINAL **
** RECOMIENDO CARGAR AL 100% LA BATERÍA DEL TERMINAL ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN **
** RECOMIENDO SALVAR TODOS LOS ARCHIVOS IMPORTANTES Y HACER COPIAS DE SEGURIDAD **
** SE PERDERÁ LA GARANTÍA ROOTEANDO NUESTRO TERMINAL **
** FLASHEANDO ESTA ROM NO SE PERDERÁN DATOS SI NO SE REALIZA EL WIPE QUE SE COMENTA AL FINAL DEL POST **
¿ Cómo ROOTear un Samsung GALAXY S3 MINI ?
DESCARGAR LA ROM CORRESPONDIENTE I8190XXALL2_I8190OXXALL1_HOME_rooted_by_avicohh.zip Y DESCOMPRIMIR EN VUESTRO ESCRITORIO EN ESTE CASO DE "WINDOWS"
DESCARGAR ODIN 3 CORRESPONDIENTE
OTRA VERSIÓN DE ODIN POR SI HAY PROBLEMAS EN LA INSTALACIÓN -> ODIN 3.07
Primero activamos en el terminal la Depuración USB mediante : Ajustes -> Opciones de desarrollador y marcamos la casilla de la "Depuración de USB"
Ok, Apagar el terminal e Iniciar ODIN 3 que acabamos de descargar, iniciando el terminal en modo Downloading presionando VOLUMEN ABAJO + HOME + POWER
y conectamos el terminal por cable USB a nuestro PC Windows.
Una vez sincronizado Odin con nuestro PC, en el mismo programa debemos seleccionar/abrir en la casilla PDA el archivo/rom anteriormente descargada y descomprimida en nuestro Escritorio del PC : I8190XXALK6_I8190XEFALK1_HOME_ROOTED.tar.md5
Ok con esto presionamos START en Odin3 y esperamos hasta que finalize la instalación. Hecho esto se reiniciará el terminal y en Odin3 nos macará un mensaje en verde tipo PASS!
Iniciamos nuestro terminal de forma habitual obteniendo de esta Forma acceso ROOT. Si tenemos algún problema durante el arranque para poder LIMPIAR por completo nuestro terminal de aplicaciones haciendo un WIPE instalamos el archivo WIPE_I8190.zip de la misma forma que en el paso 3º por la casilla PDA.
Si surge algún problema durante el arranque / posible Brick trás realizar los pasos anteriores, debéis instalar mediante la casilla PDA como en el 3º paso el siguiente archivo : PARAM_I8190.zip
¿ Cómo quedará nuestro Samsung GALAXY S3 MINI ?
Imagen Imagen
** CUALQUIER INQUIETUDAD, PROBLEMAS, SUGERÉNCIAS Y NOVEDADES SOBRE EL ROOT DE ESTE TERMINAL SAMSUNG GALAXY 3 MINI , COMENTAMOS !! **
18 Dic 2012, 00:24
Nota Re: ROOT Samsung GALAXY S3 MINI I8910
Gracias crack!!!!
ya esta añadido al recopilatorio y he creado una seccion para este terminal, pues creo que tendremos buenos tutos para el
18 Dic 2012, 05:24
Nota Re: ROOT Samsung GALAXY S3 MINI I8190
Saludos, acabo de adquirir este celular, e intente rootearlo, pero despues de cargar el archivo modem me arroja un error, aparece la palabra FAIL. no se me ha brickeado, pero tampoco lo e podido rootear, alguna pista de que puedo estar haciendo mal?
- Uso Windows 7
- Los 2 archivos que mencionas arriba
- Si lo tengo en modo depuracion.
no se que puedo estar haciendo mal. Saludos i de antemano gracias.
02 Ene 2013, 05:53
a que archivo Módem te refieres ?
tienes instalado el kies o los controladores de samsung ?
al abrir el odin en modo administrador y conectar el móvil aparece una línea celeste o amarilla ?
Enviado desde mi GT-I9070 usando Tapatalk 2
02 Ene 2013, 08:31
El odin carga unos archivos al celular, después de cargar el archivo llamado modem.bin marca error y aparece la leyenda FAIL
Si, ya tengo los controladores de Samsung
Y el odin en modo administrador también reconoce al teléfono mostrando una barra celeste con la leyenda com3
Gracias por contestar =)
03 Ene 2013, 06:29
es un modelo que poco conocemos aqui , es muy nuevo , pero si pones la rom del tuto debería ir bien , puedes intentar bajar nuevamente el archivo por si estuviera corrupto ; otra cosa a hacer es cerrar todos los procesos del kies desde el adm de procesos de Windows antes de usar odin , a veces el kies interfiere con odin
03 Ene 2013, 09:11
kavat escribió:
Puedes confirmar si descomprimes el archivo que se menciona en el Tutorial, dejas tu terminal en Modo Depuración antes del Flash y tu terminal es el SGS3 MINI I8190?
Lo digo por que la información está extráida de los desarolladores y la verdad es que es la primera notícia que tengo de este problema.
03 Ene 2013, 09:33
Hola
Mi terminal si es el s3 mini
Si tengo el teléfono en modo depuración
Y el archivo que descargo esta en formato zip el cual descomprimi para poder subirlo al móvil.
Hoy intentare hacer el proceso en una máquina con xp esperando que mi pc sea el problema
Saludos y gracias
Última edición por kavat el 03 Ene 2013, 15:35, editado 1 vez en total
03 Ene 2013, 15:32
Ok. Esto también lo intentaré. Gracias
03 Ene 2013, 15:34
kavat escribió:
Hola
Hoy intentare hacer el proceso en inauguración máquina con xp esperando que mi padre sea el problema
Ya nos cuentas, y a veri si hay alguien más que pueda comprobar si este proceso sigue funccionando al 100x100.
Gracias,
03 Ene 2013, 15:34
Pues no quiso, ya baje otra vez el archivo md5 y el odin para ver que no estuviera corrupto alguno de los 2 y me arrojo el mismo error.
Tambien ya lo hice desde otra maquina, ahora una con xp y me sigue marcando error... aqui les dejo el log del odin...
Código:
<ID:0/007> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I8190XXALK6_I8190XEFALK1_HOME_ROOTED.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/007> Odin v.3 engine (ID:7)..
<ID:0/007> File analysis..
<ID:0/007> SetupConnection..
<ID:0/007> Initialzation..
<ID:0/007> Get PIT for mapping..
<ID:0/007> Firmware update start..
<ID:0/007> boot.img
<ID:0/007> NAND Write Start!!
<ID:0/007> cache.img
<ID:0/007> hidden.img
<ID:0/007> modem.bin
<ID:0/007>
<ID:0/007> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/007> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
y una imagen del odin, quiza tengo algo mal..
http://subefotos.com/ver/?a2b364190ae0f08859e771d0114963a0o.jpg
03 Ene 2013, 17:33
Esta es la última rom que ha salido con root:
I8190XXALL2
Pruébala a ver https://sourceforge.net/projects/avicoh ... p/download
03 Ene 2013, 20:27
I8190XXALL2
Gracias, ya la estoy bajando. En cuanto tenga algo les aviso.
03 Ene 2013, 20:31
kavat escribió:
I8190XXALL2
tranquilo pues la saque de XDA
Fuente: http://forum.xda-developers.com/showthr ... 282&page=8
03 Ene 2013, 20:58
me pasa exactamente lo mismo que al compañero.... voy a provar con l nuevo link a ver que tal....
03 Ene 2013, 23:45
estamos a la espera del resultado , yo lamento no tener ese modelo para probar
03 Ene 2013, 23:50
Vaya, entonces tenemos un problema :)
A ver si podéis confirmar que con la última ROM que os pasaron funcciona el ROOT, más bien la instalación de esta....
Gracias,
03 Ene 2013, 23:51
Gracias,
Que opinas Rob si prueban sin depuración? En XDA no lo dice http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2030282
03 Ene 2013, 23:55
Se puede probar, lo que me sorprende es que el amigo que casi hace un "brick" a su sgs3 mini le dejó instalar esta Rom perfectamente.... viewtopic.php?f=148&t=17353
04 Ene 2013, 00:11
ya quedo!!! lo solucione usando el odin 3.07 :D
aqui les dejo el link. espero que sea de ayuda en un futuro
http://www.mediafire.com/?aq8qf6a3ffl105m
tambien lo que hice y asi funciono mas rapido el odin fue quitarle la extencion md5 al archivo del room solo le deje la extencion .tar
suerte al compañero que tiene el mismo problema :D y si seguire revisando el post por si puedo ser de ayuda
PD. muchas gracias por la ayuda hugoalo y Rob1nko
Última edición por kavat el 04 Ene 2013, 01:20, editado 1 vez en total
04 Ene 2013, 00:52
