Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 18 Feb 2019, 00:06
Responder al tema  [ 18 mensajes ]
 Nueva actualización 4.4.2 versión G900FXXU1ANJ1
Nota Nueva actualización 4.4.2 versión G900FXXU1ANJ1
Recientemente ha salido una nueva actualización, que se puede descargar vía OTA (Actualizar desde el propio móvil), del sistema Android Kit Kat 4.4.2. para la versión estándar de Samsung (España, PHE, sin operadora):
* G900FXXU1ANJ1
Me la he instalado ayer, y de momento me va bien, sin notar cambios con respecto a la anterior, aunque se rumorea en algunos foros que la batería dura algo más.
05 Nov 2014, 03:35
Nota Re: Nueva actualización 4.4.2 versión PHE (Esp) G900FXXU1ANJ
Hasta donde se sabe la ANJ1 es la francesa o la del báltico...
Mira con el PhoneInfo que tienes en el CSC Country...
05 Nov 2014, 09:56
Antes tenía la versión española ANG9 PDA (PHE), descargada de SamMobile, y hace un par de días me salió esta actualización vía OTA.
05 Nov 2014, 13:09
Nota Re: Nueva actualización 4.4.2 versión G900FXXU1ANJ1
Bueno, muchas de las ROMs que instalamos son MultiCSC, por lo que llevan varios CSC.
La instalación de una ROM PHE no implica que te vaya a cambiar el CSC de tu móvil, así que posiblemente ya tuvieras el SEB antes te instalar la ROM, y ahora que sale la actualización para esa región te salta la OTA.
Debes de cambiar el CSC con el programa PhoneInfo si quieres volver a tenerla en Phe.
No he probado esta actualización, pero puede que ahora dicha ROM que te has descargado no contenga el CSC PHE, por lo que no podrás cambiarlo, y no te quedará más remedio que esperar a la ROM PHE española para volver a colocar el CSC español.
06 Nov 2014, 09:40
Hola a todos. La semana pasada he cambiado de mi S4 a un S5, hice el mismo día el cambio de rom, de la de movistar a la que aparece en Sammobile, la PHE, y me ha sucedido lo mismo que al compañero anterior, es decir, hace un par de días me saltó una actualización por Ota y la hice, y ahora me doy cuenta de que ya no tengo el CSC PHE, sino SEB, el de los países bálticos. Como bien comentas, ya no aparece el CSC PHE. Dices que no se puede hacer nada?? Imagino que lo único será esperar a la próxima española y volver a flashear, con todo lo que eso implica. Menudo marrón...
12 Nov 2014, 16:53
Una pregunta, ¿y si vuelvo a flashear la que tenía antes, la PHE? No sé si me dejará hacerlo al ser anterior a esta, al menos en teoría.
12 Nov 2014, 18:15
Yo esperaría a la nueva ROM libre PHE y cambiaría el CSC.
De todas formas, tener el CSC de SEB no es problema... lo único que las actualizaciones, en vez de las de España, tendrás las del Báltico, que básicamente son casi las mismas...
Y si no... pues instalas la última PHE de España, lo malo, que tendrás que hacer wipes, ya que estás bajando de versión, y tampoco eso te va a poner el CSC al PHE, tienes que cambiarlo manualmente con el PhoneInfo o con el código *#272*<IMEI>#
Lo malo, que creo que tienes que ser root para poder cambiarlo (por lo menos con el PhoneInfo).
12 Nov 2014, 19:31
Tienes más razón que un santo. Hice todo eso, volví a meterle a la última PHE, hice Root, y con Phone Info cambié el CSC. ya está todo hecho. La única pega es que ahora el dichoso contador ya no está a cero, ahora marca 1. Así que fuera garantía :cry: :cry:
12 Nov 2014, 21:52
Si, tenías que haber seguido este tuto: viewtopic.php?f=162&t=21504
Con esto y Towelroot te habrías evitado el subir el contador de Knox...
12 Nov 2014, 22:28
Con esto y Towelroot te habrías evitado el subir el contador de Knox...[/quote]
Joer, me pasa por las prisas y por no leer. Imagino que el tema del contador Knox sigue igual, que no hay manera de volver a llevarlo a cero, no? De todas formas, ya está hecho, no puedo ir atrás en el tiempo (ojalá pudiera), así que si no existe ningún método para poner a cero el Knox de las narices (de momento), pues a lo hecho pecho. No queda otra.
12 Nov 2014, 22:43
No, de momento no hay forma de poner a 0 el contador...
El único problema es el modo secreto del S5, creo que no funciona, pero con el Xposed se arregla...
12 Nov 2014, 23:40
Gracias vsanpablo. De momento no creo que necesite utilizar el modo privado, pero si hiciera falta ya sé que hay aplicaciones para ello.
Un saludo. :D
13 Nov 2014, 12:56
Un apunte, por curiosidad le di a buscar actualizaciones en la opción de actualizar del teléfono, y me salió un mensaje que decía que mi dispositivo había sido modificado sin autorización, que no podía actualizarse, y que lo intentara por Kies o lo llevara al servicio técnico. ¿Es normal eso? ¿Lo hace por ser root, por el puñetero contador Knox? ¿Me dejará actualizar por Kies cuando haya una actualización?
14 Nov 2014, 11:21
Lo suele hacer por ser root...
Yo el Kies hace años que lo tengo desinstalado, y siempre actualizo por el Odin...
20 Nov 2014, 21:34
La verdad es que poner el móvil en PHE es muy engorroso, y tienes que ser root...
Me pregunto si hay alguna forma alternativa de hacerlo mediante "Odin". No entiendo cómo después de pasar el PHE, mediante Odin, al teléfono se puso moco del Báltico... :cry:
21 Nov 2014, 04:25
Lo dicho... puede que la ROM que tuvieras de origen no tuviera la PHE, y puso la primera que saliera, que en este caso es la del báltico...
Pero vamos, que no pasa nada por llevar ese CSC, que básicamente solo sirve para las actualizaciones OTA.
Por Odin no se puede cambiar... y sería igual de engorroso, ya que el cambio de CSC siempre lleva a un Restore de fábrica del móvil.
21 Nov 2014, 13:44
Gracias Vsanpablo. Yo suelo utilizar el Kies siempre que me lo permita para actualizar. Otras veces uso el Odin directamente y ya está. Pero bueno, esperaré a que haya alguna actualización y probaré a ver qué pasa. :D
21 Nov 2014, 15:30
Yo la tengo instalada y de momento lo único que he notado es que no puedo acceder a paypal con la huella dactilar, por lo demás perfecto.
23 Nov 2014, 17:16
Usuarios registrados: Bing [Bot], ea1abm, Google [Bot]
