Galaxy_unlock - liberar 2.1, 2.2 y 2.3 cualquier operadora!!
Autor |
Mensaje |
abydos
 Re: Galaxy_unlock - liberar 2.1, 2.2 y 2.3 cualquier operado
Hola a todos ,no me deja liberarlo,le doy al paso 1 y me dice done error,not saved y si le doy al paso 2 me remite al paso 1.. ¿que hago mal? le he hecho ya el root y antes con el titanium back up ya me he hecho una copia de la carpeta efs. tengo instalado el busybox pro ,el superuser ,el titanium backup y el root explorer..que alguien me eche una mano...gracias por todo
24 May 2012, 09:54 |
vsanpablo
Registrado: 30 Nov 2010, 20:54 Mensajes: 11972 Ubicación: Itinerante...
La carpeta EFS no se guarda con el Titanium Backup... se debe de realizar una copia con RootExplorer o similar...
Por cierto, también estaría bien que nos dijeras que modelo de móvil tienes...
 Soy nuevo en android!! Por donde empiezo? Recopilación Tutoriales Imprescindibles PRIVADOS: Por favor, no contesto consultas técnicas por privado, usad los foros correspondientes y si creeis conveniente mi ayuda, mandarme el link de la duda. Gracias!
24 May 2012, 10:12 |
abydos
Perdona vsanpablo,la copia de la tarjeta efs la he hecho con el root explorer y no con el titanium,me he equivocado antes al escribirlo, el movil es un galaxy s gt-i9000, version de firmware 2.3.5, version de banda base i9000 bvjv3, version de kernel 2.6.35.7-i9000bvjvc-cl679241 root@dell 138 #2, numero de compilacion gingerbread.bvjvc
24 May 2012, 11:18 |
vsanpablo
abydos escribió: Perdona vsanpablo,la copia de la tarjeta efs la he hecho con el root explorer y no con el titanium,me he equivocado antes al escribirlo, el movil es un galaxy s gt-i9000, version de firmware 2.3.5, version de banda base i9000 bvjv3, version de kernel 2.6.35.7-i9000bvjvc-cl679241 root@dell 138 #2, numero de compilacion gingerbread.bvjvc Pues para este móvil y esa ROM debería de funcionar sin problemas... Prueba a reiniciar el móvil y nada más arrancar a ejecutar el Galaxy_Unlock...
24 May 2012, 11:29 |
abydos
Nada, lo que si que no te he dicho antes es que cuando abro el s unlock me dice..."it´s possible you have problem with busydox, control it with titanium backup on the market" ,y luego me sale "se le han concedido permisos de superusuario a galaxy s unlock" . he visto que en la pantalla principal del galaxy s unlock esta marcado en rojo lo siguiente...require root and busybox(v1.17.1 recommended)....
24 May 2012, 11:51 |
vsanpablo
abydos escribió: Nada, lo que si que no te he dicho antes es que cuando abro el s unlock me dice..."it´s possible you have problem with busydox, control it with titanium backup on the market" ,y luego me sale "se le han concedido permisos de superusuario a galaxy s unlock" . he visto que en la pantalla principal del galaxy s unlock esta marcado en rojo lo siguiente...require root and busybox(v1.17.1 recommended).... Vale, entonces no tienes bien instalado el BusyBox... Tendrás que volver a instalarlo correctamente. Si te vas al Titanium, en la opción de ¿Problemas? te guía para hacerlo correctamente...
24 May 2012, 11:59 |
abydos
Le doy a problemas y después imagino que tengo que pulsar en actualice aplic. porque las otras dos opciones son consulte la wiki y preferencias,si me meto en actualice aplic. me sale completar accion utilizando aptoide,buscar en aptoide,google play store, si le doy a google play store me sale superuser chainsdd con la opcion solo de abrir,le doy a abrir y me sale aplicaciones permitir galaxy s unlock, root explorer y titanium back up. a cualquiera de las tres que le pulse me sale estado permitido. entonces ...que hago?... la busybox que tengo puesta es la version 1.18.4 pero no se como hacer para que coja otra version porque si le doy a buscar actualicacion de busybox me sale que ya la tengo instalada..... un saludo y gracias por todo lo que te estás molestando conmigo..
24 May 2012, 12:18 |
vsanpablo
Por lo que veo, tienes el BusyBox Pro instalado por el Aptoide... vamos, pirata... así que te recomendaría que lo desinstalaras e instalaras este otro: https://play.google.com/store/apps/deta ... XN5Ym94Il0.
24 May 2012, 12:26 |
abydos
No, lo he bajado del market, ahora lo he desistalado, me he metido en la direccion que me has mandado se me instalado pero me sale lo mismo ."it´s possible you have problem with busydox, control it with titanium backup on the market
24 May 2012, 12:32 |
abydos
Ya está, por lo que se ve no terminaba de instalarse bien el busybox,ya le he hecho el tercer paso lo he comprobado y está todo en off, mil gracias vsanpablo al final lo hemos conseguido, ¿entonces ahora que se le tiene que hacer al movil para dejarlo limpio sin toda la porqueria que lleva del operador (orange)y demás.?
24 May 2012, 13:02 |
vsanpablo
A ver... en este post tratamos temas de liberar el móvil para poner cualquier SIM de operador...
Como ya eres root y tienes Titanium, podrás desinstalar las aplicaciones que no te gusten del operador, pero cuidado con lo que desinstales.
Yo te recomiendo que pongas una ROM completamente libre, que no sea de operadora, y te ahorrarás muchos dolores de cabeza.
24 May 2012, 17:10 |
magonpe
Registrado: 03 May 2012, 07:28 Mensajes: 35 Ubicación: Granada
Hola tengo el mismo problema que formigho he realizado todos los pasos pero cuando marco en el dialer el num que pone en el tutorial me da un error de codigo MMi. Hay alguna solucion. Saludos
28 May 2012, 19:38 |
vsanpablo
magonpe escribió: Hola tengo el mismo problema que formigho he realizado todos los pasos pero cuando marco en el dialer el num que pone en el tutorial me da un error de codigo MMi. Hay alguna solucion. Saludos
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2 comprueba que marcas correctamente el código en el dial del móvil, porque esto solo es un código para comprobar como están los bloqueos, y no devuelve ningún código de error...
28 May 2012, 20:39 |
magonpe
He comprobado el numero que marco y nada sigue dandome el mismo mensaje de error, pero he probado otra tarjeta y ha funcionado por lo que el movil esta libre  muchas gracias por toda la ayuda saludosss
01 Jun 2012, 06:29 |
vsanpablo
magonpe escribió: He comprobado el numero que marco y nada sigue dandome el mismo mensaje de error, pero he probado otra tarjeta y ha funcionado por lo que el movil esta libre  muchas gracias por toda la ayuda saludosss Mejor prueba que esa ninguna! Me alegro que funcionase!
01 Jun 2012, 09:35 |
benjaminrc78
Registrado: 02 Oct 2011, 10:41 Mensajes: 48 Ubicación: Valladolid - España
Hola. Voy a comprar un galaxy S de segunda mano, pero .... Podría liberar el galaxy S i9000 con este firm y esta rom ? Dejo enlace a la imagen de info del móvil: http://s2.subirimagenes.com/otros/7739296foto1786.jpgUn Saludo.
_________________ www.tuwebenlared.com aplicaciones android TWR Plan Amigo Jazztel - (MP para datos)
01 Jun 2012, 10:39 |
vsanpablo
Da lo mismo la ROM... mientras seas root, podrás usar este programa... y si no, siempre podrás cambiar la ROM...
01 Jun 2012, 10:55 |
benjaminrc78
Gracias por la pronta respuesta.
Es que me comentaba el chico que me lo va a vender, que había cambiado la versión de android y no sabía si se podía liberar desde que lo actualizo.
Si se puede liberar, cojonudo .. puesto que luego pienso meterle la ELITE ROM ICS .. que la tengo en otro Galaxy S .. y va de PM.
Un Saludo.
01 Jun 2012, 11:12 |
vsanpablo
benjaminrc78 escribió: Gracias por la pronta respuesta.
Un Saludo. Pues desde esa misma ROM, la Elite, la puedes liberar también...
01 Jun 2012, 11:49 |
benjaminrc78
Liberado sin problemas.
Me instale la ROM JVU y la rotee. Me baje e instale el busybox y con la nueva versión del Galaxy_S Unlock, no hace falta ni saber la versión del móvil, puesto que lo detecta automáticamente y lo libera.
Un Saludo.
03 Jun 2012, 17:20 |
¿Quién está conectado? |
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] |
