Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 18 Ene 2019, 07:34
Responder al tema  [ 498 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  Siguiente
 Solucionar problema 3e con Kernel Flasher
Nota Solucionar problema 3e con Kernel Flasher
Buenas. Dado los problemas que tienes algunos usuarios con el recovery mode 3e, les traigo una solución.
Primero nos bajamos desde market kernel flasher. Más sobre el programa aqui:
viewtopic.php?f=35&t=452
(primero hacemos el backup del kernel actual)
Luego nos bajamos kernel de supercurio segun la versión de nuestra rom (2.2 o 2.2.1). Es el archivo update.zip
Finalmente flasheamos kernel con el kernel flasher. Con esto tendrémos el kernel voodoo con el voodoo CWM. Así podemos facilmente instalar cualquier ROM (.zip) desde CWM. También tendrémos opciones como activar lagfix o restablecer permisos y mucho más.
Link: http://dl.project-voodoo.org/
Ojo!!! Por defecto el kernel empieza convertir todo a ext4 o sea habilita el lagfix. Pero si entramos en el modo recovery justo después de reseteo podemos desactivarlo.
Espero que os sirva!!!
Los con versión 2.1 primero actualizar al froyo!
Con esto también deberían desaparecer los problemas a la hora de hacer el backup con el rom manager.
También es posible de hacerlo mediante hardcores kernel. Este lleva CWM pero el lagfix esta desactivado por defecto. El procedimiento es el mismo. Aqui dejo link:
http://www.megaupload.com/?d=IR64WUCZ
Como siempre digo que lo hagan bajo su propia responsabilidad!! Con modo download y recovery activado!!!
23 Ene 2011, 23:54
Nota Re: Solucionar problema 3e con Kernel Flasher
necesito el kernel de supercurio para poder pasarlo a 2e
donde lo puedo conseguir
24 Ene 2011, 00:49
Al flashear kernel de voodoo pasarás directamente a cwm!!! El link esta en el post. Lealo bien para no tener problemas.
24 Ene 2011, 00:52
Hola
llevo varios dias intentando cambiar la ROM del SGS, he seguido el tuto que acabas de poner y tampoco. Te comento mi sistema:
PDA:I9000XXJPY
Version: 2.2.1
Recovery e3
He copiado las Rom's a /SDCARD/*.zip y al iniciar el recovery, al tener el e3, me salta que no es posible certificar.
¿ puedes echarme un cable ?
Ni con CWM, ni con Rom Manager.
----Edito---
Por fin consegui cambiar el kernel, ahora tengo el recovery en rojo, voy a provar ahora...
Ahora no me arranca!! se me keda la pantalla de inicio de sgs y me devuelve a CLW en rojo... necesito ayuda pls....
----Edito---
Ya lo solucione con el ODIN menos mal.....
Última edición por silveradoes el 24 Ene 2011, 09:46, editado 2 veces en total
24 Ene 2011, 01:33
acabo de meter el kernel ke pusistes y se me ha reiniciado y esta ña pantalla en negra y no para de vibrar cada dos por tres pero no inicia...
me huele a petado, tengo el corazon a mil...
24 Ene 2011, 02:17
¿De dónde, putero? porque esto no es el Darky, no? El Darky es una rom y esto es un kernel, no?
Un saludo, tio. Eres un crack.
24 Ene 2011, 19:33
Nota Re: Re: Solucionar problema 3e con Kernel Flasher
Flashea con odin la rom 2.1 de samfirmware este viene con 2e. Son 3 archivos y bajate tambien pit 512 y marca re-particion.
Sent from my Galaxy S. Darkyy Rom xxjpy with voodoo 5.2 (supercurio), voodoo app, bln!!!
24 Ene 2011, 20:43
silveradoes escribió:
Hola
PDA:I9000XXJPY
Version: 2.2.1
Recovery e3
----Edito---
----Edito---
Tambien te recomiendo un downgrade con odin a una rom que viene con 2e. Asi te olvidaras de los problemas que trae la 3e.
Hay mucha gente que le funcciona eso de flashear kernel (yo mismo), pero se ve que algunos terminales ya tienen eso tambien capado!
M....a operadoras!!!
24 Ene 2011, 20:46
No eso es solamente el kernel. Pero este lleva cwm con el puedes instalar darky.
24 Ene 2011, 20:47
Bueno gente a ver si me pueden poner el kernel que habeis bajado y la version que teniais. Gracias.
24 Ene 2011, 20:48
Pero si hago un dowgrada, entonces me kedo sin la 2.2.1, no? o se puede hacer un downgrade solo del recovery?
Te pongo como se kedo al final:
A ver que opinas...
Si consigo capturar una pantalla del quadrant te la subo ....
24 Ene 2011, 21:23
Vamos a ver xd. Por que quieres 2e? Si ahora tienes cwm que es mucho mejor que 2e. Con cwm puedes hacer lo que quieras.
24 Ene 2011, 21:28
Ya decia yo que iba un poco "perdut"... jjeje
Como capturo la pantalla del Quadrant?
24 Ene 2011, 21:30
Jeje no pasa nada. Con el cwm puedes instalar Rom's desde el mismo. Como la de darky entre todas. La bajas (.zip) reinicias en cwm selecionas install desde sdcard la buscas y vualaaaa. Listo.
Has activado lagfix?
Ostra jeje no hevisto lo de quadrant. O bien buscas articulo capturas de pantalla en donde se explica todo. O pulsas flecha atras y el boton en medio. Pero eso cuesta jeje pero yo lo hice xd.
Y cualquier otra pregunta que no sea sobre 2e y 3e pon la porfavor en soluciones,dudas. Es por separar bien los temas.
24 Ene 2011, 21:33
Hay un programa superchulo para capturar pantallas, a ver si luego me pongo con ello...
24 Ene 2011, 21:55
A ver a ver jeje. La verdad que no damos abasto jeje.
24 Ene 2011, 22:07
Ya te digo!
24 Ene 2011, 23:20
Hola, muy buenas sres. expertos, a ver si me he enterado bien de como va esto.
Yo quiero instalarme el Darky, para ver si puedo hacer que el terminal vaya mas fluido.
Lo intente con un tuto del jefe Putero pero resulta que tendo el Recovery 3e y tendria que tener el 2e, me parece que hasta ahí todo bien.
Ahora leyendo este hilo se dice que tengo que hacer un backup del kernel, que ya esta y que tengo que bajar un nuevo kernel del enlace.
Abro la pagina de los kernel y me aparecen ciento y la madre, Cual debo descargar? Como lo instalo?(con el programilla del BACKUP?) y una vez cambiado ya puedo poner el Darky?
Necesitaria que me iluminarais con vuestros consejos ya que estoy mas perdido que un mono en un garaje. jejeje.
Bueno espero vuestras respuestas muchas gracias.
03 Feb 2011, 21:42
Buenas. En primer lugar debes tener el combo de 3 botones activado (recovery y download mode). Luego segun la versión de firmware que tengas bajas el kernel. Y luego flasheas. hay mucha gente que les funccionó este método. Pero ojo hay aparatos que ya estan capados ( bloqueados por operadoras ) y el mobil no arranca. Pero puedes flashear con odin una rom oficial de samsung con 2e incorporado.
03 Feb 2011, 21:47
Ya tengo el combo de los botones, que kernel bajo del enlace?
version 2.2 froyo.xwjpb
03 Feb 2011, 21:54
