Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 23 Jun 2018, 18:46
Responder al tema  [ 57 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3  Siguiente
 Rootear Samsung Galaxy Tab 10.1 gt-7510 wifi y gt-7500 3G
Nota Rootear Samsung Galaxy Tab 10.1 gt-7510 wifi y gt-7500 3G
Este tutorial lo he extraido de http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1239185 y lo he llevado a cabo en mi tablet, todo sin ningun problema.
Antes de empezar deciros que no me responsabilizo de ningun problema que podais tener al intentar rootearla, ya os digo que yo lo he hecho asi, pero bueno todo puede pasar una vez que le metemos mano a un aparato de estos.
Y dicho esto os explico los pasos a seguir.
1- Descargaros este http://api.viglink.com/api/click?format ... 4396878023
2- Extraer todo del archivo, boton derecho extraer todo.
3-Abrir la carpeta y hacer doble clic en el archivo del controlador denominado "GT-p7510_USB_Driver_v1_3_2360_0-Escape.exe"
4-Instalar el controlador. Darle en Siguiente, Siguiente, instalación y salida cuando se hace.
CONEXION DEL DISPOSITIVO
1.Activar la depuración USB, Configuración> Aplicaciones> Desarrollo y depuración USB. Haz clic en Aceptar para confirmar
2.Apagar el dispositivo.
3.Poner el dispositivo en modo de download
---- 1.Sostenga el botón Vol Down (el botón de volumen a la izquierda) y mantenga el botón de encendido también.
---- 2.Mantenga pulsado hasta que vea dos iconos, el de recovery y el de download.
---- 3.Pulse el botón Subir Volumen (el botón de volumen derecha) para seleccionar el modo de descarga.
4.Conecte el dispositivo al ordenador con el cable USB.
CONSEGUIR EL RECOVERY
1.Ir a la carpeta que te has descargado antes.
2.Hacer doble clic en "Odin3_v1.85.exe"
3.Seleccionar PDA
4.Haga doble clic en el archivo "recovery cwm_4.0.0.4-sam-tab-10.1.tar.md5" para seleccionarlo. Recovery mas actual http://droidbasement.com/galaxy/recover ... 112611.zip , en vez de meter el del zip del principio poner este.
5.Haga clic en Inicio
6.Una vez que se haya completado, puede cerrar el programa
Ya tienes el recovery
ROOTEAR
1.Desconecte el cable USB
2.En el dispositivo, desactivar la depuración USB, IR a Configuración> Aplicaciones> Desarrollo y desactivar la depuración USB
3.Conectar el cable USB de nuevo
4.En el equipo, ir a la carpeta de antes y transferir el archivo zip "Samsung_Galaxy_Tab_10.1_root.zip" a la raiz de la sd de la tablet. No lo pongas dentro de ninguna carpeta.
5.Confirmar que se ha transferido haciendo clic dentro de la carpeta del dispositivo
6.Apagar la tablet.
7.Poner la tablet en modo recovery
----1.Sostenga el botón Vol Down (el botón de volumen a la izquierda) y mantenga el botón de encendido también.
----2.Mantener pulsado hasta que vea dos iconos.
----3.Pulse el botón Vol Down (el botón de volumen a la izquierda) para seleccionar el icono de la izquierda.
----4.Pulse el botón Subir Volumen (el botón de volumen derecha) para seleccionar el modo recovery.
8.Ver que te encuentras en recovery. Si no es así, empezar de nuevo
9.Usar los botones de volumen para seleccionar "Instalar zip from SD card" y pulsa el botón de encendido para seleccionarlo.
10.Usar los botones de volumen para seleccionar "Choose zip from SD card" y pulsa el botón de encendido para seleccionarlo.
11.Usar los botones de volumen para seleccionar "Samsung_Galaxy_Tab_10.1_root.zip" y pulsa el botón de encendido para seleccionarlo.
12.Usar los botones de volumen para seleccionar "yes ..." y pulsa el botón de encendido para seleccionarlo.
13.Cuando termina, la última línea debe decir "Install from sdcard complete."
14.Use los botones de volumen para resaltar "*****Back*****" y pulsa el botón de encendido para seleccionarlo.
15.Pulse el botón de encendido para seleccionar "reboot system now"
16.La tablet se reiniciará.
Tras estos sencillos pasos, ya tienes tu tablet rooteada y con recovery preparada para instalar cualquier rom que te guste.
Espero que os salga todo bien y a la primera.
Hay nuevos CWM, y tras meter alguna rom se actualiza.
Os recuerdo que yo lo hice asi, y desde ese momento he disfrutado a tope de mi tablet 10.1 wifi.
Capi46 ha arriesgado su gt-7500 3G probando este metodo y corrobora que funciona perfectamente.
Gracias capi eres muy grande.
Inmortal Rom by Dora team
viewtopic.php?f=135&t=15977
Última edición por ekrichi el 26 Ene 2012, 21:20, editado 4 veces en total
24 Ene 2012, 22:41
Nota Re: Rootear Samsung Galaxy Tab 10.1 gt-7510 wifi
Muchas gracias fiera desde ya este tema es fijo para la comunidad
24 Ene 2012, 23:23
Ya estaba esperando tu respuesta jajjaja, aunque ya tengo que actualizarlo, para poner un recovery mas nuevo., lo actualizo ahora y me enterare si vale para la 3g
24 Ene 2012, 23:24
jeje jeje yo estaba esperando que me dijeses eso, parece que nos leemos el pensamiento jeje jeje
De nuevo gracias y y espero que sigas así crack
25 Ene 2012, 00:13
Parece que practicmente todo vle para ambas. Pero probarlo en la 3g ya es decision vuestra, si alguien lo hace que comente, pero por lo que me han dicho deberia de valer
26 Ene 2012, 00:01
No den mas información de la tablet pues me muero de envidia, en mi Pais no se consigue ni buscándola con lupa :( :D :D :D ;)
Lo mas parecido es la Toshiba pero no quiero salir de Samsung http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... cam-10-_JM
o la Asus http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 30-1gb-_JM
26 Ene 2012, 00:04
Gracias ekricki, gran aporte!
A ver sí tengo una semana tranquila y me pongo a hacer perrerias a la tab! Que en los viajes se me está haciendo imprescindible y no quiero tocarla ! :)
26 Ene 2012, 06:06
esta tarde sobre las 5 te digo si me funciono, seré encantado tu conejillo de indias para este método
26 Ene 2012, 07:22
Esto es lo que me contestaron
[QUOTE=ezcats;21806496]the 3G galaxy tab?
yeah...it works for both...pretty much anything running 3.x[/QUOTE]
26 Ene 2012, 08:59
descargando ekrichi, siento que no alla sido a las 5 pero me enrrearon un poco hoy
ahora te cuento como fue
26 Ene 2012, 20:12
simplemente perfecto richard, ya esta rooteada y con recovery
Señores ya esta testeado que funciona en la P7500 (HONEY 3.2, XWKL1), por lo que a animarse todo el mundo, vamos a ir dandole un poco de vida a este lado del foro
ahora a por el nandroid y a bichear por hay que roms existen que merescan la pena
26 Ene 2012, 20:42
Me imaginaba que debia funcionar, pero no podia asegurarlo al 100%.
Siempre ha de uaber algun loco que se tire a la piscina, en cuanto pueda cambio el titulo para todo el que quiera pueda rootear su tab sin miedo.
Gracias capi por probarlo.
26 Ene 2012, 21:18
La verdad es que no lo hice antes por falta de tiempo, desde que me pasastes el enlace hace dias ya, he querido hacerselo a mi tab para poder crear un post parecido a este jejejjeje, pero has sido mil veces mas rapido que yo.
Y el que te da las gracias soy yo por currarte el tuto
Sigue asi rey
26 Ene 2012, 21:29
Nota Re: Rootear Samsung Galaxy Tab 10.1 gt-7510 wifi y gt-7500 3
Pues ya lo siento hugoalo, ahora mismo voy lanzado. Esto es una pasada, te permite hacer cosas que el ordenador no te permite. Como estar comodamnete escribiendoos.
Creo que no voy a parar de poner cosas sobre la tab jajaja
Enviado desde mi GT-P7510 usando Tapatalk
27 Ene 2012, 00:28
Que envidia me dais, lo dije antes y ahora que ganas tengo de pillarme la table, pero tambie es un dinero curioso, pero bueno a ver si sigo ahorrando que ya queda poco.
EKRICHI es un pedazo de tuto estare al loro para llevarlo a cabo en cuanto la tenga, y encima CAPI tambien la tiene es que sois la ostia de buenos, pero despues asi me aprovecho de vuestras enseñanazas para poner mi tablet al dia
un abrazo
Irji Tose
27 Ene 2012, 09:55
irjitose, aqui el maestro soldador es ekrichi, yo estoi en fase de aprendizaje tambien jejejejeje
Y hugoalo e irjitose, no que a que esperais yo ya no concivo una vida sin tab jejejejejeje es como si me cortaran una mano
27 Ene 2012, 16:51
Cierto es, yo tampoco concibo mi vida y mi trabajo sin la tab, y google docs.
Tengo todo apuntado ahi y dispongo de toda la informacion que necesito desde cualquier lado, pues la tablet siempre va conmigo.
Irjitose, tienes que conseguir una como sea jejeje
27 Ene 2012, 23:14
descuida que en cuanto pueda me la pillo, porque tiene que ser una pasada llevarla encima para todo y llevarlo todo en la tablet, y de verdad Ekrichi y Capi me alegro de vuestra adquisicion de la tablet, y como os dije id poniendose al dia para cuando yo la tenga, jajaja
un abrazo compis
Irji Tose
30 Ene 2012, 10:52
Rooteado y con acceso a superusuario..
Todo genial.. muchas gracias
16 Feb 2012, 13:34
Hola compi, este fin de semana me dejan el tab de 7 ", sabes donde puedo rotearlo y hacerle alguna cosilla, porque más que buscó sólo encuentro para el tab de 10 ".
Gracias compañeros.
DRAKO CORAZÓN DE DRAGÓN CON SG1 Y SG2...
MI WUALA Dragones 1978 & Drako
http://www.wuala.com/Dragones1978/DRAKO%20Galaxy%20s/
16 Feb 2012, 16:07
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], J0v3r, Majestic-12 [Bot]
