Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 22 Ene 2019, 20:55
 [ROM][4.4.2][OFFICIAL]ResurrectionRemix KKv5.1.5(09-06-14)
Nota [ROM][4.4.2][OFFICIAL]ResurrectionRemix KKv5.1.5(09-06-14)
Hola! gente de esta Excelente Comunidad Galaxy, me he tomado un tiempo para dejar esta ROM que me a gustado, espero que Ud también!!!
Algo de Resurrection Remix ROM ®
Resurrección Remix la ROM esta basada en AOKP, CM, PA, Omni y la ROM Original Remix builds, creando una combinación impresionante de rendimiento, con personalización, poder y las características más nuevas, traído directamente a nuestro i9000!!!
ROM Resurrection Remix® 4.4.2 KitKat v5.1.5 [09/06/2014]
Status: Beta
Stable Release Date: 02-02-2014
Links de la ROM
Gapps KitKat RR
INSTALACION
Viniendo desde Stock o ROM 4.2.X o cualquier otra ROM:
1. Haz una copia de seguridad Nandroid!
2. Wipe data factory reset.
3. Instala la ROM desde la sdcard interna mediante el Recovery
4. Importante instalar las Gapps
5.- Wipe Dalvik Cache
6.- Fix Permissions
7.- Wipe Cache Partition
8.- Reboot y a Disfrutar!!!
Desde una versión anterior de Resurrection Remix ROM:
1.- Haz una copia de seguridad Nandroid!
2.- Flash ROM desde la sdcard interna usando ClockworkMod Recovery
3.- Importante Flash Gapps
4.- Wipe Cache
5.- Wipe Dalvik
7.- Reboot y a Disfrutar!!!
Changelog
Oculto:
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.5-20140609 # Basic
- Navigation bar dimensions
- Ability to disable hardware keys via nav bar settings
- Add android:key in hardware keys enable/disable option to forward enable this option
- Themes: Delete icon resources during uninstall
- Themes: remove unused code
- Themes: uninstallThemeForAllApps shouldn't check if map is empty if it's null
- base: remove extra checks
- Don't cleanup overlay mapping for non-theme apps
- appops: enforce appop for bluetooth disabled action
- About Resurrection: devcard layout - fix FC devcard on lanscape mode
- settings: FC on quick settings editor on tablets without a vibrator
- Add a HAF access permission
- Fix layout recreation check
- CameraTile: Launch default gallery app when long pressing active camera tile
- SystemUI: prevent NPE on clear recents double press
- MtpDatabase JNI: Fixed a memory-leak in getObjectPropertyValue().
- Correct stride for drawing to cached glyph bitmap
- Use alpha channel instead of red in drawCachedGlyphBitmap
- Temporarily hide lock screen unlock targets if opening a widget
- fw: media: Handle NPE due to threading race
- FW: LS Notification: fix FC when an expanded notification gets reposted without bigContentView
- fix derp on INotificationListener
- WallpaperCropper: do not display null bitmaps
- Make theme change broadcast a protected broadcast.
- Reduce memory leaks by removing all views.
- appops: do not prune apps that are not present
- apn: national roaming for ONO (Spain)
- fix more keyguard derp
- Mms: Clear notifications and mark messages read in certain situations
- galaxys2-common: fix front cam video recording
- Recovery - Version 6.0.4.9
- included all cm-11.0 m7 updates
- Check out the source activities for more details https://github.com/ResurrectionRemix
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.4-20140602 # Basic
- Add gesture anywhere
- Add equalizer tile
- Add compass tile
- On-The-Go mode & shake to turn on/off torch
- Add system app remover
- Added Power button to available NavigationBar buttons
- Add on-the-go and volume as Default tile
- Fliptile animation:For Compass Tile & On-The-Go Tile
- SystemUI: Make wifi combo margin themable
- Lockscreen: Avoid SystemUI crash due to NPE - fix all bıtmap derp
- Fix resource leaks
- Fix hiding ADB notification
- CM11 Themes: Use package name from AndroidManifest
- wm: Underp menu key release processing
- Fix circle battery opaqueness for the low battery color
- wm: Make the default menu longpress action configurable at build time
- wm: Simplify menu action decision paths
- quiethours: fix vibrate option
- Keyguard : Fix album art sticking after playback is stopped
- fix default lockscreen targets
- CM11 Themes: Don't kill setup wizards
- Fix wallpapers not applying in full screen
- Added Non-Roaming for carrier BSNL in UP East and WEST INDIA
- frameworks: allow Keyguard package to be defined in overlay
- Keyguard: Make sure disabling Camera widget
- perf: Don't persist the perf profile across a reboot
- perf: Send a boost hint when a key on the navbar is pressed
- Animate circle battery rotation back to 0 after unplugging
- Bluetooth: Fix for device gets stuck in pairing
- Bluetooth: Acquire wakelock to turn on lcd during Connection
- settings: Move headset option, hide MoreDeviceSettings if empty
- Settings: Remove screen rotation from accessibility
- Settings: Allow access for external apps to launch ThemeSettings Fragment directly
- Settings: read keyguard package name from overlays
- Settings: Disable Battery status preference on ModLock.
- Settings: Remove "Make pattern visible" regardless.
- Settings: Device Maintainers: Remove janice & codina
- Settings: Maintainer : add device Galaxy Note int
- n7100 - Fix sensors - audio hal updates - Update fingerprint
- i9300 - Add iso mode settings to the CameraWrapper - fix preview/camera crash after stopping video record
- ResurrectionSetup updates
- Trebuchet updates
- Theme chooser updates
- Camera app improvements
- Calculator updates
- MMS updates
- Included lot of performance,sound and media updates
- Included All CyanogenMod source updates and fixes
- Check out the source activities for more updates https://github.com/ResurrectionRemix
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.3-20140525 # Basic
- Peek: updates and fixes
- NEW: App Circle Sidebar
- Pitch Black : Red Action Bar
- Dismiss IME when floating window is dismissed
- Don't animate the circle battery meter when battery is fully charged
- Smart Pull-Down - Any Notification
- Themes: Support launcher based icon packs
- Remove blank app from notification access menu
- Add "Accept all files" option for incoming files via Bluetooth
- Revert "CPUFreq Tile"
- Perf: Improve performance profiles
- Immersive mode: don't unconfirm a package, that's just dumb
- Development: Add setting for overwriting recovery
- CM11 Themes: Allow defining a custom default theme
- Fix ressource leaks
- Bluetooth updates
- Add a getter for the x and y offsets of the wallpaper window
- Keep title clean : remove ® from resurrection remix title
- Updates to FR translations by Madikan
- Settings: correct y-axis brightness in preview
- Remove nova launcher
- Add maintainers: LG Optimus 4X HD-Nexus 7 2013-Nexus 7 LTE 2013-Sony Xperia M
- Trebuchet updates
- Torch updates
- Camera updates
- Themes app updates and improvements
- i9300-Device provides its own camera HAL
- i9300-n7100-Fix google camera
- smdk4412-common: fix charging animation
- smdk4412-common: Enable use of FFMPEG codecs for extended formats
- smdk4412-kernel updates
- hammerhead: Fix default value of color calibration
- Included CyanogenMod source updates and fixes
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.2-20140516 # Basic
- Add New RR Team member t4n017 (Tano Abeleyra) to developer info cards
- Settings: make animations faster by default
- Floating Window:updates and fixes
- New Lockscreen custom wallpaper from cm11 .new theme chooser capable
- CPUFreq Tile
- WallpaperPicker: Destroy cropview to avoid leaks
- Allow 3 AT (mnc05) to roam on T-Mobile in Austria
- Avoid SystemUI crash due to NPE
- CamcorderProfile: Add 4k timelapse encoder constants
- AudioService: fix safe volume enforced even when disabled
- fix systemui fc while changing slim recents to left on hdpi compiled devices
- Second Clock Statusbar
- Add AutoRotate and music as Default tile
- MediaFile: support more media types
- UserTile: Fix displaying user information for multi-user devices
- Add missing mdpi, hdpi, xhdpi drawables for new theme engine
- remove xperia neo - hallon from device tree
- Fix NullPointerException issue when user change
- Packages : Fix for Softap turn ON/OFF fail issue.
- Fixes error message during pairing of HOGP devices
- Bluetooth: Ignore the second button if one already pressed
- Bluetooth: Release pan proxy object while coming out from tethering menu
- settings: Remove "mobile plan"
- make LinearColorBar themeable
- Settings: modify AOSP RU translation
- fix RR Tools xxhdpi PNG s
- Themes: List ThemeSettings as a valid fragment
- Add maintainer- Samsung Galaxy Nexus - Toro (by nasty007)
- Add maintainer- Samsung Galaxy Mega 6.3 - GT-I9205 / GT-I9200 (by Silesh.Nair)
- Trebuchet updates
- Torch updates
- Camera updates
- Email updates
- Recovery updates
- Mms updates
- Lockclock updates
- Latin İME updates
- Contact updates
- Translation updates
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.1-20140508 # Basic
- Add new theme engine
- Fix for phone call beep beep sound
- Some improvements
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.1-20140507 # Basic
- Notification Peek (from Paranoid Android)
- Active Display: Many updates and fixes from OmniROM (thanx to t4n017 @ XDA)
- Updated the Torch app interface
- Speeded up the overall UI
- Fix recents showing up when waking the device with the home button
- Allow configuration of the default screen-off animation style
- Fix Airplane Mode on/off issue
- Update mobile networks icon in Settings
- Fix Total and available fields missing in Settings storage menu
- AudioService: Fix absolute volume for AVRCP
- Fix delay of Volume popup when tapping 'Volumes' in 'Settings>Sound'
- Allow Power Notification Sounds For Wireless
- Camera2: Update to use newer slow-shutter parameter
- Camera2: Prevent autofocus when video snapshot is in progress
- Camera2: Surface Qualcomm denoise option
- Camera2: Disable ZSL for slow shutter shots
- Contacts: QuickContact: onLongClick save item data to clipboard
- SystemUI: add AOSP RU translation
- i9082: fix low call volume bug
- Add maintainer Xperia Arc - Anzu (by 3andala)
- add maintainer Samsung Galaxy Nexus - Maguro (by nasty007)
- add maintainer Xperia Z1 - Honami (by omarainea)
- add maintainer Samsung Galaxy Mega 6.3 - GT-I9205 / GT-I9200 (by Silesh.Nair)
- add maintainer Samsung Galaxy S4 Mini - GT-I9195 / GT-I9190 (by Silesh.Nair)
- Add new Sony xperia maintainers NEO-NEOV-Z1
- hammerhead: Add hardware tunables support: display
- hammerhead: Add hardware tunables support: vibrator
- Torch: set default hasHighBrightness flag to false
- torch: Don't show the about dialog on first launch
- Hide search assistant arrow from lockscreen when custom lockscreen is enabled
- Bluetooth: pause music player on A2dp service disconnect
- Bluetooth: Add Total track number.
- Base: Many other updates to Bluetooth
- RR Tools French translations - translated by Pierre Delfosse
- Included lot of sound and media updates
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.1.0-20140424 # Basic
- Downloads: add support for manual pause/resume/stop downloading
- Gesture Lockscreen
- Notification Drawer: Custom Clock & Calendar Shortcuts
- About RR - Add new website
- Fixed 480x800 bootanimation zip looping (thanx to iceyhotguy @ XDA)
- For Device Maintainers: Added a new command - make dirty (read more - http://goo.gl/i1JB3W)
- Parallel Shutdown
- SlimRecents: fix sometimes missing first task
- Device Maintainers: add M7 maintainer
- Device Maintainer: add Droid RAZR maintainer
- Don't show "Eject card" if the card is not accessible
- Audio: Fixed system/call stream volume can't adjust with HS connected.
- Fix "Email" App data lost when screen rotated.
- Fix a number of aapt warnings.
- Settings: Make mobile settings a first-class citizen
- Update device source -i9100-i9300-n7100: fixed lot of bugs
- Fix very long app_name crash.
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.9-20140415 # Basic
- Fix android run time (ART)
- phone-fix flip action call options
- Totally fix for system ui fc
- Add NEW Ringtone C.Y.E-Resurrection - set as default
- Add RR tools Russian translations translated by Aleksashik
- settings: Add blacklist provider permission
- allow Mock SMS
- Separate Change Encryption Password Entry
- Use SSL for submitting stats
- Do not enable Camera widget on non-camera devices
- Update 'Wi-Fi display' string to 'Cast screen'
- SoundSettings: Assigning a null to an unnecessary variable
- update device maintainers nexus 5-nexus 4-i9305-Galaxy Note III hlte
- fix slider torch checkbox
- Settings: Apply Processor settings to all cpus
- New Theme Engine
- Runtime resource overlay, iteration 2
- New command line tool 'idmap'
- Remove T-mobile items not used by new theme engine
- Wallpaper Overscroll and Transparent NavBar
- SysUI: Use LocationController from status bar service for GPSTile.
- Set some GC parameters only for dalvik
- CM11 Themes: Take into account ALL res/xml dirs
- Fix the value type of def_noise_suppression
- SysUI: Don't recreate controllers.
- SlimRecents: user configurable default expanded mode
- Frameworks: SlimRecents pass gesture detector to the cardslistview
- Frameworks: add 1dp more bottom paddingcore: Add support for Luxembourgish
- Frameworks: SlimRecents: Make expanded layout pretty
- Update settings after recreating status bar.
- Suppress String resources build warnings
- Keyguard: Fix problem where PhoneWindowManager waits for keyguard to drawable
- Keyguard: We need to ensure that keyguard is showing as well to set the token
- SlimRecents: Adress the 50ms touch unsresponsive issue
- base: Fix screen on stats after a boot
- Restore pre-KitKat permissions to external sd for all apps
- Don't make isSafeMode a field on the Zygote class.
- [video] : added mime-type for mov files
- Fix LTE tile
- LTE toggle support
- Solve three memory leaks related to PatchCache
- Prevent Lockscreen album art from activating FLAG_KEEP_SCREEN_ON
- Do not show Home behind full screen activity
- core: Add support for Luxembourgish
- hammerhead-hh: Better scaling values
- hammerhead-enable multiuser
- hammerhead-hh: Collapse primary audio outputs
- hammerhead-Make SYSTEM owner of cpu online files
- i9300- Camera2: Don't try to cancel focus messages when preview stops
- i9300- Switch back to the binary camera HAL
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.8-20140402 # Basic
ATTENTION: ART won't work on this update. This is CM source base issue.
Switch back to dalvik runtime before flashing the ROM.
- New boot animation (thanx to therichieboy)
- Fix multi-user
- Live Volume Steps
- IME Animations
- Custom scroll mod
- Developer options: long press back to kill configurable timeout
- Pitch Black Theme for Calendar app
- Pitch Black Theme for Email app
- Quiet Hours: Add 4 state (off, timed inactive, timed active and forced on) support
- Settings: Integrate Voice+ into Settings
- Add T-Mobile and AT&T Galaxy S III maintainer Deliberate
- RR Tools Romanian translations - translated by Vlad Daniel Calin
- Bootanimation: Add continuous splash support
- Revert back to CM camera for now - Devices like i9100:fix for front video camera issues - install 5.0.7 camera app
- WallpaperCropper: Fix crash when set .gif as wallpaper
- Lockscreen Blur: Disable if music is playing
- Settings: Fix Quiet Hours Tile long press action
- Add theme support to Ringtone and Profile pickers activities
- Contacts: Holo Light ringtone picker dialog
- Lockscreen Notifications: some fixes
- Update some translations
- SystemUI: add Indonesian translation
- Base: forward port DC-HSPAP support from cm-10
- Base: Proper security labeling of multi-user data directories.
- Base: Fix the random UI corruption
- Halo: Modify behavior
- Halo fixes
- Fix Floating window bug
- Frameworks: do not kill favorite recent apps
- Frameworks: notify arrayadapter early that data has changed on clear all
- Frameworks: fix possible NPE + missing expandable panel
- Base: Mirroring layout on RTL languages
- Contacts: Add support for import contacts to local phone storage
- Galaxy S2: Fix the inability to mount/unmount sdcard
- smdk4412: update fimc_capture and sr130pc20 cam driver
- smdk4412: update camera resources
- smdk4412: update batteryCurrentNowPath
- i9300: audio: bring back removed microphone fix
- i9300: audio: fix input device selection
#Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.7-20140322 # Basic
- Smart Pulldown
- Add evening time for notification header
- Add Device Maintainer - Galaxy Ace 2
- SystemUI: Resurrection design pulldown
- Phone: Smart Phone Call
- Developer Options: Allow disabling of FC dialogs
- AccountPreference: Sync in progress accessibility status
- LockClock: change font style
- Frameworks: Fix linked volume does not persist after reboot.
- Slim Recents: make it RTL/LTR aware + scaling + lefty mode + add favorite mode
- Replace CM Torch QS tile pngs with pngs from Paranoid Android
- FaceUnlock: Check if faceunlock is disabled
- Make notification_header_bg a .9.png for better theming
- Fix for lockscreen rotation bug
- Update PB default wallpaper
- Fix F/C in TTS settings
- PB: update status bar close png
- Keyguard: Fix configuration change observer
- Fix to memory leak leaving WallpaperCropActivity.
- Fix progress of VolumePanel never refresh
- Remove unnecessary switchUser call
- NULL previous background bitmap upon changing wallpaper
- Hang off call by power button while screen is on
- [ScreentShot]: change the implementation of get image file size
- Squash: Memory leaks, NPEs, races and optimizations for base
- Detach engines before destroying WallpaperService
- Fix SystemUI FC on boot
- App sidebar: some improvements
- n7100: fix static in video
- n7100: audio: updates from replicant
- n7100: audio: updates for hal
- Add RR tools Arabic translations translated by Cooper DMselecto
- Add RR tools Italian translations translated by Volpe92
- Resurrection Developers: allow twitterHandle to be null
- Included all CyanogenMod source updates
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.5-20140309 # Basic
NOTE - To all Device Maintainers - Send a PM to 'xenon92' or 'westcrip' at XDA
containing the link to your ROM thread if you want your name to be added
in Device Maintainers list.
- We are releasing a new Official Resurrection Remix Custom Recovery
based on the latest CWM non-touch recovery. You can download it from the
respective ROM threads for your device.
- Completely redesigned Resurrection Tools
- Added the new Slim Recents (can be toggled back to stock recents in Resurrection Tools)
- Added Slim's Notification Reminder feature
- Added Device maintainers
- Added an Xposed Setting in Resurrection Tools (it will show up only if Xposed-Installer is installed)
- Added Suspend Actions
- Added Wakelock blocker
- Added a new Location Tile - Port from SlimROMs (thanx to rodman01)
- Updated Resurrection Walls to v7.0
- Added Toast Animation settings
- Resurrection setup-switch to holo theme
- Added an option to toggle status bar visiblity on lock screen
- i9082: Add multi-user support
- Added an option to disable camera sounds
- switch back to cm camera
- Base: fix icon overflowing with centre clock
- Base: Added support for Lightbulb app from Paranoid Android
- SystemUI: open quick settings panel if there are no notifications
- SystemUI: Fix displaying of user photo.
- Settings: Added more options in AppOps
- Settings: SD card partition info menu
- Added day and week on data usage cycles
- Enabled status bar brightness control for tablets
- Base: Do not force notification vibrations in Vibrate Mode
- Base: Decrease volume panel transparency
- VolumePanel: Don't force navigation bar
- Improved Pitch Black (removed red buttons on holo light theme)
- fixed issue system background not changing on installed custom themes
- Bluetooth: Added new key to store last connected A2dp Sep type
- SystemUI: Only show H+ if config_hspa_data_distinguishable is set
- Base: Fix graphics corruption caused by HWUI caches
- Fixed upgrading from forward-lock application to system application
- Updates to Privacy Guard
- InCallUI: fix non intrusive incallui black on black font
- SF: Determine if virtual display can use HWC for composition
- SF: Fix invalid reduction of transparent region from a layer.
- AV: add .mov extension support
- AV: fix mute issue for h.264 and MPEG4
- AV: add Sony camera parameters
- AV: alot of other updates and fixes
- Merged latest fixes and commits from CyanogenMod
- Many more fixes and updates...
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.4-20140227 # Basic
##Attention for n7100 users : if you are on ART switch back to TO DALVIK before flash the rom .
some base source updates broked art runtıme only on n7100
-Add facebook sync
-Tile style options -colors - pressed colors - transparency
-Updated Resurrection Remix logo in updater-script
-Show default profile name if no profile exists
-Show owner info creation if no owner is set for UserTile
-Custom clear recents button options
-activated performance controller CPU frequency options
-Upgrade Network Speed Indicator
-Camera-Fix Power Shutter Exception
-Fix detection of 0.3 hwcomposer
-Graphics:Add error check when create GraphicBuffer
-n7100 add back multi user
-smdk4412 kernel: update Boeffla Sound 1.6.5
-fix i9100 storage issues
-fix for 3d games sound issues
-Fix the memory leak in Settings
-improved Camera and media updates
-MediaRecorder: Add pause interface
-VideoView: Implement the suspend/resume operation in VideoView
-Add 2 APIs (suspend/resume) in MediaPlayer
-custom Animations-fix black space with enter only and translucent reverse exit
-Show panels on lockscreen in expanded desktop mode.
-Fix the issue that the top of fullscreen dialog is clipped away
-Set expanded desktop through profiles
-UserTile : Check if profile has a photo
-NumberPicker: Don't filter Bengali-Indic characters
-Block application install from unknown sources through adb
-add STREAM_DTMF to stream affected by ringer mode
-Set slient persist property according to ringer mode
-Speed up boot dex opt on multicore devices.
-Change the default colors for progress bar
-Add reset to progressBar
-Fix a little derp for ProgressBar
-Clarify Notification PG perm
-fix android browser bookmarks sync
-Fix lockscreen rotation
-Fix crash on theme change
-Fix too long ON/OFF strings
-BT: Multi HF support in Settings App.
-AppOps: Modify Chinese string for Camera as MIIT's suggestion.
-lockscreen options: remove security preference
-RR Tools: move custom progress bar to misc
-update resurrection tools png
-abour rr : use correct email for avatar
-Expanded Desktop : Fix Left handed navbar during landscape mode
-fix notification header not updating automatically
-fix notification header image timings
-A background started service is removed from mStartingBackground when timeout
-Fix, MountService now only sends one onShutDownComplete
-Finish fixing Zygote descriptor leakage problem
-Fix a programmatic smooth scroll bug
-fix volume panel more button transparency
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2_r2 - v5.0.3-20140219 # Basic
-Update to android-4.4.2_r2 -changelog https://funkyandroid.com/aosp-KOT49H-KVT49L.html
-***HIGHLY RECOMMENDED FULL WIPE (FACTORY RESET) - OTHER WHISE YOU MAY HAVE TON OF ISSUES AFTER INSTALLATION
-***Updated GAPPS (DO NOT İNSTALL OLDER GAPPS) http://d-h.st/W1q
-Add preference for EdgeGesture service.
-update all translations
-SmoothProgressBar: User Custom ProgressBar Setting
-Configurable up to user (LTE or 4G)
-LS Notifications: Custom Background color
-LockScreen Notifications by AOSPAL
-5 status bar clock font style
-statusbar clock customization options
-fix active display keyguard derp
-make fit active display lockscreen layout
-Fix appwidgets not updating
-UsbDebuggingManager: Fix multiple NPEs toggling USB debugging
-Fix memory leak in PatchCache
-Fix up Wifi Display tile for screencasting and reenable it
-Rename WiFiDisplay to RemoteDisplay
-add support for translucent volume panel
-Updated lockscreen blur added Redius option
-show live wallpaper in recents view on high-end devices
-add RR style status bar clock font
-update pb wallpapers
-galaxys2: sdcard config update Commit adds parameters specific to kk4.4
-update camera overlays
-updated camera app - base on slim camera2
-fixed front camera video record for galaxy s2
-camera fixes for all devices
-Camera pitch black theme
-updated navigation buttons for pitch black
-updated pull down notification panel for pitch black
-lot of media and sound fixes
-added back vibrator intensity option
-Kernel updates
-n7100 device source updated
-Remove download notification after preview
-Added noise suppression option for i9300
-Add support for import contacts to local phone storage
-InCall full screen photo
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.2.1-20140213 # Basic
-fix update only for i9100-i9300-n7100
-revert back to 240 - 320 DPI fixes google play issues
-kernel updates - fixed hardware backlights options
-galaxys2: add AdvancedDisplay
-update media_codecs
-galaxys2-common: update overlays
-added call_noise_suppression paths option
-Proper battery
-lot of media and camera updates
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.2-20140212 # Basic
-Included full open source updates
-Switched to omni kernel - improved source - improved Graphic - improved battery - improved sound and linaro toolchain 4.7.4 enabled (Best performans and stabilitiy i ever seen on i9100 - i9300 -n7100)
-Reduced DPI For fix layout issues on active display and other apps
-More camera fixes for i9300-n7100
-Added Active Display, included recent fixes and updates (ported by xenon92)
-Omni switch updates
-PrivacyGuard: confirm permissions reset
-Move lockscreen buttons options to one place
-Fix PG Showing Duplicate SMS
-Settings: Don't hide home category if user has a settings capable launcher
-Bring back Camera widget option for tablets
-LightSettingsDialog: update led on text change
-Edit Resurrection tools catagories
-Updated PB Theme
dialer
phone
mms
keyboard
-fix battery stats
-update notification header afternoon image
-add circle s-pen pointer
-systemui: improve DessertCaseDream immersive mode exit
-Quick Record Tile Save Location
-Allow forcing HighEndGfx mode
-add option to force high-end graphics on low memory devices
-Open source google dialer and more :
This is an open source variant of the well known google Dialer which gives the
ability to show nearby places and revese lookup. It uses default the Google
engine to do this. As well you have the ability to use other providers.
Providers which are currently available:
lookup/nearby places:
Google
OpenStreetMap
Reverse lookup:
Google
OpenCnam (US-only)
WhitePages (US-only)
YellowPages (US-only)
ZabaSearch (US-only)
-Notification drawer : deep solid notification header bg
-qs: sync volume tile icon (Display the current volume level in the volume qs tile)
-Update RR PlatLogoActivity
-Left handed navbar during landscape mode
-ActivityManager: Fix monkey tests
-Addition of automobile profile and group apps
-Frameworks AppOps: fix allow/reject counting
-Modify alarm tile to show alarms when clicked
-storage: Don't list removed volumes in storage list
-keyguard: fix delay lock screen sound
-Restore ProfileGroup notification override functionality
-AND Included a lot fixes on this update .. ENJOY
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.1-20140204 # Basic
-AOKP custom system animations
-improve catagories
-Fix elapsed time formatting.
-Fix memory leak in ManageApplication
-Settings: Port IME selector notification toggle
-fix issues with linked layout quicksettings
-make navbar size option more readily available
-update quick_settings_tile_user.xml
-update qs generic tile
-Unbreak PIN/Password lockscreen options
-remove duplicate volume option
-OmniSwitch app
-OmniSwitch holo theme
-add OmniSwitch to RR Tools
-resurrection wallpapers v6.0
-improve focus mode
-camera improvements
-Remove more live wallpapers to reduce ROM size
-Increase scroll speeds
-GlobalActions: Set the initial status of airplane mode toggle
-Vpn: Setup routes.
-update notification header images
-fix network tile text
-fix battery tile text
-fix for volume panel : now respecting like a b****
-SUPL early data connection fix
-fix height and width ratio of notification header images
-Add CPU boosting hooks
-Hide the notification tray carrier label during and not after flip
-DockBatteryMeter: Avoid double detach when view is rebuilt
-Multi-carrier overlays: Fix Mms
-Generic multi-carrier overlays based on hammerhead
-remove jb changelog
-including all cm updates
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - v5.0.0-20140130 # Basic
-Add Resurrection Setup wizard (base on CMAccount)
-fixed setup wizard fc
-Update rom version number to v5.0.0 (stable)
-Resurrection updates-download ota updates from the browser tag
-Remove lame live wallpapers
-fix f-ing status bar icon update issues with center clock
-track back cm camera2
-Appears black screen fix for a while
-Bluetooth: Fix to avoid framework reboot during monkey.
-Hide additional AppOps function
-fix network speed indicator with center clock
-fix possible buffer overrun and memory leak
-Remove useless videos
-wallpaper cropper: add permission to read external SD card
-Edit tr strings
-move rambar to user interface
-move navigation bar height under interface
-reorder menu: move hardware buttons below checkbox spawn
-strings: update strings
-Quick Tiles: allow 3,4,5 tiles in pulldown
-WiFi: Add forget all networks
-'When to daydream' dialog does not follow the JB dialog design guide
-Settings: AppOps: Add bootup template
-Remove empty App Security preference group
-Settings AppOps: show/hide app type and allow/deny counters
-Settings AppOps: Forward port wifi/bluetooth/mobile/wakeup ops
-cm source updates and improvements
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - 20140128 # Basic
-Enable build with linaro 4.7.4 toolchain (more info http://www.linaro.org/linux-on-arm/)
-DownloadManager : Add live folder
-add SELinux status information (fixes about phone fc)
-add more animation scaling factors to developer settings
-remove 3-dot overlay checkbox
-update about RR :Add xenon92
-add checkbox for quick unlock
-Persist lock screen blur on reboots
-Fix one NPE in tethering setting
-Show memory full text only for internal storage
-Bleed keyguard widget picker list into translucent bars
-Dialer: Proposal to amendment the look of dialer to fit kk
-Re-add LoaderCallbacks to CyanogenMod dialer
-Dialer: restore full compatibility with theme chooser
-camera: Keep touch focus intact during back-to-back ZSL shots
-Camera: Change volume hard key button to zoom function
-Set default video quality to the highest
-camera: Make the popup menu transparent
-Camera2: implement exposure compensation settings in video mode
-Camera: separate settings for color effects
-Camera2: implement volume key zoom in video mode
-Move message blacklist to framework
-Telephony: implement noise suppression for phone calls
-lights: Add music light support
-Drop Lockscreen vibrate option
-don't disable lockscreen widgets on low memory devices
-Removed fast torch long press power button
-Glowpad Torch
-Last App Toggle from Omnirom
-TRDS: Dark DocumentsUI
-bring back rr carbon system background
-add AM-PM settings
-Add center clock
-Set Settings.Global.WIFI_SCAN_ALWAYS_AVAILABLE default value
-FB: Slim IME options
-fix multiuser bug in vibrator service
-add custom bootanimation colors support
-raise max keygaurd widgets from 5 to 20
-Framework: instant led test
-Notification : Fix app info long-press
# Resurrection Remix KitKat 4.4.2 - 20140123 # Basic
-Add option to enable/disable wifi name from notification drawer
-Update network traffic indicator
-Port IME selector notification toggle
-Camera button support
-Remove 'Allow custom buttons' checkbox
-Fix up top level "Privacy" section
-Make Privacy Guard a first class citizen in the Settings app.
-Settings: use CMHW serial number
-PrivacyGuard: Specify a default value in Settings.getInt method call
-Storage Settings: Allow user to trigger a volume rescan
-Bluetooth: Don't set a null alias before unpairing
-Fix crash when opening privacy settings on tablets.
-Fix LTO availability check.
-Fix confusing warning dialog behaviour.
-Settings: Make CM Settings visible for users other than the owner
-Remove PG from the visibility changes
ScreenShot de Resurrection Remix ROM ®
Oculto:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
ScreenShot de Resurrection Remix ROM ® - con Pitch Balck
Oculto:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Kernel Compatibles
Makcay Kernel
Semaphore Kernel
Neo Kernel
Mas sobre Resurrection Remix ROM ®
How to Build Resurrection Remix ROM Tutorial
Resurrection Remix® Forum
Resurrection Remix Github Source
Facebook
Twitter
Google+
Hilo Original XDA
Agradecer a Resurrection Remix Team
westcrip
xenon92
rodman01
Espero les guste esta ROM!!!
8-)
No sé cómo explicar..que sólo vivo para vos..que tenemos que ganar..La banda está de fiesta..y nunca te va a abandona!
Racing se metió..adentro de mi corazón..Y nunca va a salir..te voy a seguir hasta el fin..Ni la muerte podrá..detener toda esta pasión!
Última edición por cheto14 el 10 Jun 2014, 18:31, editado 12 veces en total
16 Mar 2014, 07:33
Nota Re: [ROM][4.4.2][OFFICIAL] ResurrectionRemix® KK v5.0 (10-03
Bueno, después de casi una semana con esta ROM, y haberle cambiado el kernel a Mackay de primera, se siente fluida y suave, el consumo de batería parece un poco alto, pero no excesivo, habra que esperar que lo afinen un poco, igualmente vale la pena probarla, esta muy bueno la combinación de personalización de varias ROM.
Me gusto mucho la opción Omni Switch (multitareas de OmniROM), el poder cambiar los colores y velocidad de la barra de procesos (Smooth Progress Bar), o las notificaciones en el LockScreen y el efecto de desenfocado que se le puede dar cuando esta bloqueado, o el pode elegir y cambiar los efectos de transición, los toogles, la opción de Pitch Balck en oscuro con rojo, etc, etc, etc...
Pero que mejor que probar y descubrir uno mismo lo que se puede hacer con esta ROM!!!
Saludos!!!
19 Mar 2014, 02:44
Nota Re: [ROM][4.4.2][OFFICIAL]ResurrectionRemix KKv5.1.0(24-04-2
Probado el kernel Neo en la ultima versión y va +10.
08 May 2014, 17:10
Nota Re: [ROM][4.4.2][OFFICIAL]ResurrectionRemix KKv5.1.1(08-05-2
Gracias, me parece una Rom fantastica, rapida y sin lags. :D
20 May 2014, 13:15
Nota Re: [ROM][4.4.2][OFFICIAL]ResurrectionRemix KKv5.1.2(16-05-1
Esta buena Titerote! y con el Mackay va muy bien también!!
Actualizado a la v.5.1.2 del 16/05 ya tiene el fix para el FC de systemui
20 May 2014, 16:33
Nota Re: [ROM][4.4.2][OFFICIAL]ResurrectionRemix KKv5.1.5(09-06-1
Hola he instalado ésta rom, desde la jvu rom pack de juli, porque tenía el teléfono muerto y me pasa lo siguiente:
al encenderlo me aparece en pantalla várias veces "se ha detenido el proceso android.proces.media"
y aceptar, le acepto cuatro o cinco veces que me sale y al final deja de salir.
también cuando voy a mirar el correo electrónico que he configurado de movistar, y que funcionó bien el primer día, ahora me aparece "se ha detenido la aplicación servicios de exchange" aceptar
y no me permite entrar en la aplicación..
¿Alguna idea..??
17 Jul 2014, 08:35
¿Alguna idea..??
Hola Guerrero722 lo del android.proces.media puede ser un error de flasheo, solo lo hizo una vez? probaste hacer Wipe Cache/Wipe Dalvik Cache a ver si se soluciona? cuando instalaste hiciste los 3 wipe no?
El Exchange la verdad es que no lo uso, no tengo idea, pero solo dejo de funcionar, o antes cambiaste algo? puedes borrar datos de la aplicación e iniciar de nuevo.
17 Jul 2014, 16:18
