Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 21 Abr 2019, 02:15
Responder al tema  [ 171 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Siguiente
 [TUTORIAL] Backup EFS en un Samsung Galaxy ACE/Mini
Nota [TUTORIAL] Backup EFS en un Samsung Galaxy ACE/Mini
Buenas compañeros,
Voy a intentar explicar lo más sencillo posible como podremos copiar la carpeta EFS nuestro pequeño Galaxy ACE. Dicha carpeta tiene información muy importante como wifi/bt mac address y nuestro IMEI (nv_data.bin).
1. Lo primero que deberemos de hacer es ser root de nuestro terminal, por lo que os recomiendo que os paséis por el siguiente hilo realizado por nuestro compañero camilosexto:
Rootear Samsumg Galaxy ACE
2. Lo segundo, nos bajaremos del Android Market el programa Android Terminal Emulator desde el propio Market o con el siguiente enlace:
Una vez instalado el programa Terminal, deberemos de darle permisos root a dicho programa, por eso deberemos de teclear el comando #su
Una vez tecleado dicho comando, nos pedirá confirmación de permisos root en el programa superuser.
Una vez tengamos permisos root, teclearemos el siguiente comando:
#cat /dev/block/bml5>/sdcard/bml5.img
Con esto, copiaremos toda la info de nuestro móvil a la raíz de nuestra SD en un archivo llamado stl5.rfs, pudiendo ser de un tamaño entre 20 y 25Mb.
Este fichero lo podremos guardar en nuestro PC para mantenerlo siempre guardado por si ocurre algún desastre.
¿Que pasa si se corrompe esta información? ¿Como la reinstalaríamos?
Pues muy sencillo.
Necesitaremos bajarnos el programa EFS_Pro_1.8.11_Release.zip.
Una vez ejecutado en nuestro PC, podremos instalar cualquier imagen que tengamos guardada para recuperar la información de la carpeta EFS.
Para ejecutar este programa es necesario tener instalado en nuestro sistema Microsoft .NET Framework 4.0 o superior.
Es compatible con Windows XP, Vista y 7.
¿Y si el móvil no arranca y tengo un Brick? ¿Como cargo la información que he sacado antes?
Bueno, esto es un proceso un poco más complicado, pero tampoco hay que preocuparse mucho.
Desde el OdinMultidownloader, deberemos de instalar una ROM de 3 ficheros, para formatear el móvil de 0.
Podéis sacar dicha información de este hilo --> [TUTO] Cómo cambiar de ROM - GALAXY ACE (S5830)
Colocaremos todas las partes de la ROM como se indica, pero deberemos de recuperar la carpeta EFS.
Tendremos un botón para poner nuestro archivo resultante del proceso anterior, pero deberemos de realizar unos pequeños pasos para que el Odin nos lo detecte, deberemos de comprimirlo a un archivo .tar.
Desde un sistema Linux podremos realizar el proceso sin problemas. Deberemos ejecutar los siguientes comandos:
Renombraremos el fichero efs.img por efs.rfs
#chmod 644 efs.rfs
#tar -cvf efs.tar efs.rfs
#md5sum efs.tar >> efs.tar
El fichero efs.tar es el que deberemos de colocar en el apartado EFS de nuestro Odin.
Espero que os resulte de utilidad.
Víctor.
19 Nov 2011, 17:44
Nota Re: [TUTORIAL] Como liberar un Samsung Galaxy ACE
Buen aporte, y acabo de caer en la cuenta que no hice la seccion Liberar galaxys en el recopilatorio, asi que me pongo a ello jejejeje
19 Nov 2011, 18:26
Nota Re: [TUTORIAL] Backup EFS en un Samsung Galaxy ACE/Mini
Comento mi caso por las dudas que alguien tenga problemas.
Luego de correr el comando "dd if=/dev/block/stl5 of=/sdcard/stl5.rfs" salí del Android Terminal Emulator con "exit, exit"
Reinicié el teléfono y tenía el IMEI en 000000000000000 (ya me paso antes por intentar liberarlo y me tuvieron que dar uno nuevo en Movistar Argentina)
No me pregunten por qué, pero al correr el comando parece que se corrompió el archivo stl5 del celular.
Por suerte la copia que se hizo en la SDCARD estaba bien... porque entré de nuevo al Android Terminal Emulator y corrí el comando inverso...
"dd if=/sdcard/stl5.rfs of=/dev/block/stl5"... salí con "exit, exit" y reinicié el equipo.
Milagrosamente el IMEI volvió y todo anda normal!
¡¡¡TENGAN MUCHO CUIDADO POR FAVOR!!!
18 Ene 2012, 00:57
hugomoya escribió:
Que extraño... ya que el comando dd SOLO hace una copia... no modifica nada...
18 Ene 2012, 02:39
Al hacer una copia de seguridad con el Titanium Backup (en mi caso tengo un gt-I9003) se copian estos datos de configuración??
19 Ene 2012, 20:50
Esto es un hilo para hablar de la copia de seguridad del EFS en un Galaxy ACE o Mini... no para un i9003.
Pero para aclarar dudas, te diré que el Titanium SOLO copia aplicaciones y sus configuraciones... y la carpeta EFS no es una aplicación... por lo que la respuesta es NO, no la copia.
19 Ene 2012, 21:36
gracias, y perdón por colarme : P
19 Ene 2012, 21:54
No pasa nada... pero está bien para decir justo eso... que con el Titanium solo se copian aplicaciones y sus datos, no los ficheros de la EFS...
19 Ene 2012, 23:39
Hola, estoy buscando la carpeta EFS en mi ACE y no la encuentro en \dev\block ¿puede estar en otro sitio? por cierto esta flsheado a CM 7.2
15 Feb 2012, 07:49
Es que en un Galaxy ACE no hay carpeta EFS, por eso hay que copiarlo del modo que indica el primer mensaje del post... es un filesystem del móvil pero no está visible...
16 Feb 2012, 00:58
ok, vsan, ya podia estar buscandola.
Gracias por la aclaracion.
16 Feb 2012, 07:24
De nada compi, para eso estamos!;)
16 Feb 2012, 16:05
Hola vsan, he visto que hay una herramienta que hace esto del backup pero no se si servira para el ace, se llama HC-Ktool esta en el market, si con esta herramiena pudieras hacerlo mejor que mejor que mejor, y si ademas me sirve para evitar tener que iniciar en los distintos modos (donwload, recovery, etc) mejor porque se evita el pulsar tantas teclas ¿no? contra menos se toque menos se rompre.
Muchas gracias
17 Feb 2012, 07:09
Muchas gracias
Hola compi, si lees un poco lo que hace la herramienta verás que este programa es solo para el SGS2 y el Note.
En que punto este procedimiento te pide entrar en el modo recovery o el download? Donde lo has leído?
17 Feb 2012, 10:01
en esta direccion:
http://androidadvices.com/backup-efs-da ... ahoo!+Mail
claro que como no entiendo mucho, si lees algo que pudiera servirme ya me diras.
Gracias,
17 Feb 2012, 10:08
phantom1 escribió:
en esta direccion:
Gracias,
Entonces habla con los creadores de la web que has puesto aquí...
Mi procedimiento en ningún momento necesita reiniciar en modo download (excepto para recuperar la carpeta, como es normal).
Y segundo, en el Market y en la web del desarrollador deja bien claro que solo funciona para los modelos S2 y Note (el resto de modelos, incluido el ACE), la carpeta EFS es totalmente diferente a estos modelos.
Y hasta donde yo se, el método que aquí está descrito es el único para hacer la copia...
17 Feb 2012, 11:16
si, ya he visto lo del market.
ahora esta cargandose, en cuanto acabe hare el backup que indicas.
Gracias por todoy saludos,
17 Feb 2012, 12:07
De nada compi!
Para lo que necesites por aquí andaremos...
17 Feb 2012, 21:06
ya esta hecho, espero no necesitarlo :-)
Gracias por tus consejos/manuales.
20 Feb 2012, 07:23
Esperemos no tener que usar nunca la recuperación ;)
20 Feb 2012, 07:37
