Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 21 Ene 2019, 11:48
Responder al tema  [ 663 mensajes ]  Ir a página Anterior  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  Siguiente
 [OFICIAL] JELLY BEAN 4.1.2 - Cómo instalarla?
Nota Re: [OFICIAL] JELLY BEAN 4.1.2 - Cómo instalarla?
maky68 escribió:
jaret escribió:
androboy escribió:
Saludos amigos. dos cosillas antes de actualizar.
1.- No hay problema de saltar desde una 4.0.3 LPQ directo a la LSD?
2.- No recuerdo como cargar el archivo root, si puede facilitarme el enlace del tuto o simplemente una breve explicación, os agradecería.
:D
no hay problemas yo he pasado de la 4.0.3 original de yoigo a la 4.1.2 libre LSD ,
lo del archivo root , metes el archivo philz.zip en la sd externa y lo instalas desde el recovery buscando el apartado install zip ,buscas donde esta el archivo lo marcas y das power, en el foro hay tutos como se instalan los archivos philz , utiliza el buscador , salu2
Muy buenas, quería saber un par de cosas para actualizar a LSD. Primero; como hago para Rootear si en mi Recovery no me aparece la opción "install Zip"??? y segunda; al actualizar desde LSD se pierde la liberación como pasaba al instalar la LS8, gracias de antemano por la ayuda.
Edito; A la primera pregunta ya me respondo yo mismo porque he encontrado la respuesta releyendo el post. A la segunda aun necesito respuesta...
instalando la libre española no deveria pero no te lo aseguro 100% ,cada telefono es un mundo, segun el tipo de liberacion que tengas si a sido por imei o por unlock, otra cosa es que hagas copia de seguridad de tus cosas y de la carpeta efs, si lo liberastes por imei tendras el codigo guardado, mas vale asegurar bien lo que tenemos y hacer las cosas con tranquilidad por si falla algo dejarlo como estaba, salu2
ImagenImagen
03 Mar 2013, 23:15
franaleman escribió:
hola compis , tengo un problema con el wifi no me conecta a mi router , siempre me pome obteniendo ip ,
bueno creo que la solucion es poner rom actual, tengo la 2.3.6
mi problema es que me descargado el odin nuevo y la rom 4.2.1 creo que era , lo hago tod como pone arriba , pero me s2 no quiere actulizarse , se que todo en setup conection hasta 20 minutos o mas y luego me da error ,
quien me puede ayudar
una cosa ¿has flaseado alguna vez el telefono? es que tengo varias dudas
1º- tienes el kies instalado en el pc , esto es para que te reconozca los drivers de samsung
2º- cuando lo conectas en la parte de arriba te tiene que salir un cuadrado amarillo con un numero de puerto ejemplo com 48 o el que sea , si no te sale esto es que no esta comunicando el pc con el telefono
3º- te aconsejo antes de meterle la rom jelly metas primero una icis
tienes en el foro roms , "OJO" asegurate que sea para tu dispositivo y haz copias de seguridad archivo efs y de tus cosas
4º- te aconsejo tambien que leas manuales de principiantes antes de tocar nada sino quieres tener un caro y bonito pisapapeles
salu2
ImagenImagen
03 Mar 2013, 23:27
Es muy sencillo, una vez flasheado con la ROM y rooteado. Instalamos GalaxySim Unlock la abrimos y nos pedirá permisos de superusuario, se los concedemos. Luego nos mostrará los datos del móvil y si tenemos network Lock: Locked le daremos al botón de abajo que pone UNLOCK (se ve un poco tapado). Una vez finalizado, tarda muy poco, tendremos que reiniciar el móvil y listo.
04 Mar 2013, 19:09
hwoarang79 escribió:
Definitivamente "encontre" la solucion para la bateria de mi s2. Como deciais meti la gigerbread de 3 archivos, luego ice cream sandwich, despues la primera actu de jelly y finalmente la segunda actu de jelly bean y me ha pasado de durar poco mas de 11 horas y mirando mucho por ella a durarme 1 dia y algo sin tener que estar pensando en no tocar mucho el movil para que la bateria no se gastara mucho, ahora me va genial y hago lo que necesite con el. Animo a los que tengais problema con el consumo de bateria a que lo hagais, no se tarda nada, en 10 minutos lo teneis todo instalado, va genial.
Gracias socio, he metido la gingerbreak de 3 archivos despues la icis de mi opetador y detras la jelly libre , ahora si va el telefono como tiene que ir , me dura la bateria dia y medio dandole guerra
ImagenImagen
04 Mar 2013, 19:30
salu2
04 Mar 2013, 20:44
ok
y donde encuentro las icis para meterla por odin
04 Mar 2013, 21:43
ok
Aquí tienes el listado de roms viewtopic.php?t=10023
04 Mar 2013, 23:34
creo que mi problema es , que mi movil no entra en Modo DOWNLOAD ,
yo le pulso los botones a la vez rapido :
HOME (La grande del medio) + POWER (encender/apagar) + Volumen Abajo.
y me sale una pantalla el muñeco de anroid verde y me pone downloading .... Do not turn off target ,
pues eso me sale , y si le pulso :
HOME (La grande del medio) + POWER (encender/apagar) + Volumen Ariba.
me sale esto : pantalla negra y me pone RAMDUMP MODE -- course : force Upload
ufffffff que puedo hacer para actulizar mi samsung
05 Mar 2013, 19:44
Y que te crees que es la pantalla con el android verde??
Al fondo, a la derecha.
05 Mar 2013, 19:46
pues si es corecta la pantalla porque no puedo actulizar el samsung s2
05 Mar 2013, 19:54
A saber... Seria tan fácil como arrancar odin, ROM a pda, conectar en esa pantalla el terminal al pc y una vez reconocido... START.
(Pero esa pantalla es la de download)
05 Mar 2013, 20:05
pues asin se me queda todo el tiempo :
05 Mar 2013, 20:06
Has probado a cambiar de puerto USB?
05 Mar 2013, 20:06
si eh cambiado 20 mill vezes los puertos y nada
05 Mar 2013, 20:20
Pues ese fallo se suele dar por el puerto, o el ordenador, o el cable.
Mas no puedo decirte .
05 Mar 2013, 20:29
eh cambiado de pc y me hace lo mismo
05 Mar 2013, 21:32
Has probado otra versión de odin?
05 Mar 2013, 21:58
probado con la 1,85 y la 3,04
05 Mar 2013, 22:45
este samsung no se actualiza , tengo esta informacion:
Numero de modelo : Gt-I9001
version 2.3.6
version de banda base :I9001XXKPI
Version Kerne :2.6.35.7-perf
dpi@dell150#1
Numero de compilacion: GINGERBREAD:XXKQ1
habe si alguin me puede ayudar i decirme porque no puedo meter otra rom actual.
porque en el samsung de mi mujer si podido hacerlo
ayudarrrrrrrrrrrrrrr pleassssssssssssss
07 Mar 2013, 15:31
version 2.3.6
dpi@dell150#1
Estás en la categoría del I9100 y tu muestras un version de banda base :I9001XXKPI
Cuidado que te lo vas a cargar....
07 Mar 2013, 15:54
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher, tony250280
