Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 26 Abr 2019, 12:04
Responder al tema  [ 28 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 [ROM] DARKY ROM + [Alliance] Recopilacion y tutos ICSyGinge
Nota [ROM] DARKY ROM + [Alliance] Recopilacion y tutos ICSyGinge
Citar:
He recopilado en este tema, las roms que habia puesto sobre Darky Rom, tanto las ICS como las Gingerbread. Espero que asi sea mas facil para ustedes encontrarlas y tenerlo asi mas ordenadito.
Todos los archivos, explicaciones y manuales necesarios los podeis encontrar en este tema. Si necesitas algun archivo o manual y no lo ves en el tuto de la rom que quieres instalar, baja mas y mira en la rom anterior que seguro que de ahi puedes sacar los programas, manuales o lo que necesites. Incluso incluyo un paso a paso de la instalacion de una de las roms, asi podrás ver como hacerlo y aplicarlo a la que quieres instalar.
Aqui os voy a ir poniendo las ultimas versiones de Darky Rom o AllianceRom que vayan saliendo y vaya probando y comprobando que todo va bien (si encontrais algo que no vaya bien comentarlo y buscaremos el motivo) y que siguiendo el manual correctamente será las mejores roms que hayais tenido en vuestro telefono.
En la lista las teneis desde las mas nuevas (la primera) hasta la mas antigua (repito: las que he probado y me han hecho alucinar)
Estas roms de Darky y Alliance poseen muy buenas caracteristicas y son intachablemente estables y buenas, todas las versiones.
En este mismo tema (al final) podreis ver la darky para ginger-
Espero que les gusten y les aconsejo con todas mis fuerzas probarlas para que puedan conocer la rom de la que nunca querran desprenderse.
_______________________________________________________________________________________
[I9100][Odin]AllianceROM_I9100_ICS_FRAOSP_XWLPD_RE (Antigua Darky)
DESCARGA EL ARCHIVO COMPRIMIDO (lee las instrucciones de instalacion, este archivo hay que descomprimirlo)
Lista de cambios
Oculto:
ROM:
XWLPD Base 4.0.3.
Repacked custom factoryfs (/system) with below
packed with safe bootloaders
Based on latest stable XWLPD firmware
I9100XXLPW modem
Deodexed
Prerooted
Zip aligned
Busybox installation on boot
added Launcher2.apk ( NovaLauncher )
missing apps can be installed with the AllianceOTA apps install system app function.
Ficeto's SuperCore ICS 0.2 Kernel
OpenVPN
SU binary
Symlinked
etc/init.d s80 screenfix implemented ( increase touch response )
etc/init.d s04 MTP killer applied ( always straight mass storage acces )
stock theme
EFS backup to /sdcard/Alliance/efs/
AllianceOTA app added
SuperUser.apk added
multi apn config
samsung go added ( what ever the hell it is )
faster Samsung bootanim
Theme + MODs
AOSP LockScreen
AOSP Style StatusBar
AOSP Holo System Theme
AOSP Style Dialer
AOSP Style Settings
AOSP Power Widget
AOKP Style Scrollable Toggles (added long press to parent settings)
Rotate in all directions
CRT-Off Animation ( added a checkbox in settings/display so you can turn it on or off )
Removed Lockscreen Rotation
Added battery percentage (this is a TextView over the stock images, so battery themes with text will not work)
Hide Time and am-pm ( added checkboxes to settings/date & time )
Modified the taskmanager to look like the sense full screen task manager.
Added 4 way reboot menu ( reboot / download / hotboot & recovery )
Mms modified as usual ( 100 recipients and sms to mms conversion raised to 100 )
Added a new category in settings/display for a cleaner look ( display modifications)
Added option to change system text size
Regrouped text size with font type in top of settings /dislay
added hdcp check option in development settings (DRM for video out via HDMI)
Smooth spinners ( added one step )
ICS progress and volume bars
¿Que es la resurrection edition?
Oculto:
Citar:
Edición de la Resurrección es un AllianceROM Odín empaquetado que contiene sólo la ROM base de mods que se describen en la lista de cambios (Imagine que usted ha instalado AllianceROM con opciones por defecto del sistema y todas las opciones de aplicaciones sin control, es decir, no hay fuentes, no hay Wallpapers en vivo, sin Aplicaciones Samsung Sociales, etc). Por lo tanto, será como un parpadeo del firmware de valores, pero esto tiene un poco más a continuación, dispone de una memoria ROM de valores. Este paquete de Odín está dirigido a usuarios que están en otras acciones o ROM y quiere cambiar sin dolor a la Alianza, o si tiene algunos problemas actuales con la instalación (circuitos de arranque, se portan mal, el mercado de aplicaciones de archivo de problemas de la desaparición, y otros relacionados con el sistema).
No te preocupes, después de instalar la versión de la base, usted será capaz de instalar las cosas que faltan si se desea.
En esta edición se quite todas sus aplicaciones y datos, sin importar el ROM / stock de firmware que estás!
Resurrection Edition is an Odin packaged AllianceROM which contains only the base ROM + described mods in the changelog (imagine that you have installed AllianceROM with system options by default and all app options unchecked, i.e no Fonts, no Live Wallpapers, no Samsung Social Apps, etc.).So it will be like flashing a stock firmware but this has some more features then a stock ROM . This Odin package is aimed at users that are on stock or other ROMs and want to switch painlessly to Alliance, or have some current problems with their installation (boot loops, apps misbehaving, Market disappearing, and other file system related issues).
Do not worry; after installing the base version, you'll be able to install the missing stuff if you want.
This Edition will remove all your apps and data, no matter which ROM/stock firmware you are on!
Instalacion
Oculto:
Da igual de donde vengas y de que rom tengas: Descarga la rom de aqui
Descomprime el archivo con winzip o 7zip (a mi con el winrar me daba un error)
Abre Odin como administrador y pon el .pit en su sitio y la rom en pda, el movil en modo download y start.
::::::::::original:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
To be safe always do a checksum of the ROM zip via a hashchecker (easily found via google)
Checksum AllianceROM:
SHA1: 8857430b9bd7e2d99821b3a7848e621594022af2
MD5: f69752b55d3468588b2533cb71348d29
Download and UNPACK the zip.
This zip contains the following:
AllianceROM*.tar
Odin + ini file
PIT file
screenshot to take away doubts
Reboot the phone in download mode via one of the following methods:
Reboot download via AllianceOTA or some other app
Reboot download via the extended powermenu ( if available )
Use the 3 button combo hold : volume down + home + power, untill download mode
Be sure you have Samsung USB drivers installed on your pc ( can be easily found via google )
Be sure Samsung Kies is not running on the pc ( taskmanager , kill kies tray agent and all kies related )
Double click Odin and plug the device via USB to the pc.
Check the screenshot for what goes where ( pit @ pit and AllianceROM @ PDA )
And flash away !
Pagina original y fotos
Mis anotaciones:
Oculto:
Como esta rom esta preparada para poder instalarla desde cualquier rom..
Yo al instalarla tuve que bajar del Playstore o marquet el programa "superuser" (lo encuentras tb buscando su)
Ya que aunque la rom vaya roteada el programa es necesario.
Tabien tuve que bajar el programa AllianceOTA que sirve para gestionar la rom
Cojo y copio la carpeta sdcard/darky/Unistalled/sys de la rom Darky v1 y la copio en la carpeta de alliance en la sd sustituyendo la que hay quedando asi: sdcard/Alliance/uninstalled/sys/ asi ya puedo restaurar desde el allianceota las aplicaciones que faltan.
________________________________________________________________________________________
[ROM][CWM] AllianceROM I9100 ICS XWLPD-Base (Antigua Darky)
Esta es una BASE, la primera realizada por la
nueva union de cocineros de Alliance basada en ICS LPD
Oculto:
Team Alliance presenta la primera AllianceROM ICS Base ROM bajo este nombre!!
Citar:
XWLPD Base 4.0.3.
Deodexed
Prerooted
Zip aligned
added superuser./Launcher2.apk ( NovaLauncher )
Ficeto's SuperCore ICS Kernel
OpenVPN
SU binary
Symlinked
stock theme
SuperUser.apk added
multi apn config
Download
Instalacion: (robriap aconseja la segunda opcion)
1. Si tienes una rom roteada con Recovery instalado, tan solo copia la rom a la sd e instala mediante cwr.
2. Si no estas en el caso anterior (o prefieres seguir la recomendacion de robriap)
Instala primero la resurrection Ginger 1.0 y despues desde [AllianceOTA] Application siguiendo estas indicaciones:
Esto supone que usted está usando Windows XP / Vista / 7 en su computadora.
Si tienes un Mac, puede emular o Windows de arranque dual.
Usted necesita tener instalado los controladores de Samsung antes de flashear nada a través de Odín.
Descargue e instale Samsung Kies de la página web oficial de Samsung.
Link: http://www.samsung.com/uk/support/usefu ... e/KIES/JSP
Descargar DarkyROM HD v1.0 R5 RE (Edición Resurrección). https://dl.dropbox.com/s/136yj5gzwe50d63/DarkyROM-HD-1.0-R5-RE.zip?dl=1
La edición de la Resurrección le ayuda a entrar en el mundo de la DarkyROM.
Se enciende automáticamente el gestor de arranque correcto, su telefono obtiene root e instala el recovery ClockworkMod necesario todo automaticamente.
(Link en la pagina oficial: http://sourceforge.net/projects/ficeto. ... p/download )
>> Extraer el contenido en el escritorio.
Flash DarkyROM HD a través de Odín.
Esto eliminará sus aplicaciones y configuraciones, pero no su contenido de medios (memoria interna).
El teléfono no debe estar conectado al ordenador todavía.Para obtener tu Samsung Galaxy S II en el modo de descarga:
- Apague su teléfono.
- Pulse Bajar volumen + Home + Power durante unos segundos hasta que aparezca una pantalla especial.
- Confirme el diálogo con el volumen.
- Ahora usted está en modo de descarga.
Inicio Odín v1.83. https://dl.dropbox.com/s/st3n1hibl7tvuux/Odin3-v1.83.exe?dl=1
Haga clic en PDA y elija el archivo .tar
Haga clic en PIT y elija el archivo .pit
Conecta el teléfono y espere a que Windows / Odin a reconocer el teléfono.
Si se ha reconocido correctamente, el "ID: COM" la caja de Odin se pondra amarillo.
En Odin, pulsar "Start" para actualizar el firmware.
No desconecte el teléfono ahora y sea paciente mientras parpadea el firmware de stock.
Cuando el teléfono se ha iniciado, puede desconectarse de su ordenador y Odin cerca.Para hacer las cosas más claras, aquí hay una captura de pantalla y cómo se vería (los nombres de archivo será diferente en la captura de pantalla).
5. Descargue del market la aplicacion AllianceOta
6. Copia la ROM descargado en su almacenamiento interno del teléfono (directamente en la memoria principal sd / sin subcarpetas).
7. Abra el "AllianceOta" aplicación.
8. Ir a la pestaña "DarkyROM" y configurar la memoria ROM antes de flashear (No marcar la casilla "Ad-Hoc").
9. Marcar la casilla "Limpiar" para tener un ROM limpio. (todas activas menos "Ad-hoc" , si es que esta disponible)
10. Esto eliminará sus aplicaciones y configuraciones, pero no el contenido de la sd (memoria interna).
11. Vaya a la pestaña "General" y seleccione "Flash / archivo de instalación de SDCARD". (la rom que has guardado en la sd)
12. Desplácese hacia abajo y seleccionar la ROM deseada a instalar.
13. Confirme el aviso y esperar a que termine la instalación.
14. Disfrute de AllianceROM I9100 ICS XWLPD-Base
CON ESTE METODO PUEDES INSTALAR CUALQUIER ROM AUNQUE PARA INSTALAR UNA ANTERIOR A ÉSTA TIENES QUE USAR EL PROGRAMA DARKYOTA (TEORICAMENTE SIRVEN IGUAL PERO COMO NO LO SE CIERTO MEJOR SIGAN LAS INSTRUCCIONES)
3. En caso de que no tengas recovery y te falle el metodo anterior o no puedas descargar la app por algun motivo (no tener intenet, etc) Puedes usar este metodo sencillo.
Igual que en el paso anterior pero solo esto:
AHORA COPIA EN LA SD LA ROM E INSTALA CON EL RECOVERY QUE SE HA INSTALADO
Importante:
Oculto:
cuando acabes de instalar:
Si se reinicia solo y se te abre en recovery, simplemente dale a reboot; Una vez iniciado y configurado es aconsejable reiniciar de nuevo en cwr y hacer wipe dalvik cache (en avanzado). Pero la primera vez solo reboot (reiniciar)
Si no se reinicia solo, reinicia en recovery y simplemente dale a reiniciar. Si lo deseas, una vez configurado ya puedes reiniciar en recovery y hacer wipe dalvik cache.
Ten un poco de paciencia cuando arranque... Pero si definitivamente no arranca (dependiendo la rom que tuvieras antes y de como instales puede pasar) Reinicia de nuevo. Si sigue igual, reinicia y haz wipe data cache y wipe dalvik cache. Y si no, reinstalala de nuevo (o prueba otro metodo)
Recuerdo que es muy muy muy recomendable, que si no vienes de una rom Darky, que instales primero la rom 1.0 sobre ginger de este mismo manual (al final) (kl1 2.3.6)para la cual se incluye un paso a paso, solo que cambiando la app darkyota por alliance ota y actualizando con él esta rom. Esta explicado aqui tambien : es la segunda opcion
DARKY ROM ICS V1 Basada en LP9 [Alliance]
Ahora renombrada a AllianceROM I9100 ICS v1 y puedes ver el hilo aqui
La nueva aplicacion (antigua darky ota) para esta rom (app muy muy mejorada puedes bajarla aqui)
Oculto:
Despues de un par de semanas sumerjido en el mundo de las ROM "Darky" (Sin duda las mejores que han estado en mi telefono) y tras alguna semana que lleva ya esta rom operativa.. Me he decidido a hacer este mini tuto informativo para que todos vosotros tengais la oportunidad de probar esta fantastica ROM.
Citar:
Antes de comenzar con el tutorial, he de comunicar que la rom instalada por si sola (sin las modificaciones que añado despues) tiene un fallo de bateria que hace que se consuma muy rapida (tambien pasa en otras ICS) y dependiendo de otros factores a veces tambien puede tener un fallo en el marcador del telefono que se queda bloqueado. Todo esto esta solucionado siguiendo las indicaciones que añado tras el manual de instalacion. Repito, si sigues todo el tuto la rom es perfecta, funciona todo y es de las mejores roms que hay.
Citar:
Antes de nada les aconsejo hacer un backup de su sistema con cwr (ya saben y sino vean el tuto de abajo del recovery), y les aconsejo hacer un backup de sus aplicaciones, yo personalmente uso el roottoolbox pro es la caña y super efectivo tiene muchas opciones y para mi es el mejor: Descarga y manual RootToolBox (12-05-2012)
Descarga la rom: aqui
Antes de la instalacion tienes que hacer el checksum de la rom
SHA1: 61e79ed8d8cc9b0113e8bca586ff74b1f7e02289
MD5: f4ca4cdbdfcd0ccb73457dd432f6a934
Do a checksum of the ROM via a HASH Checker.
windows / linux
Si tienes una rom roteada y con recovery o ya provienes de Darky simplemante copia y pega la rom darky en la sd e instala con recovery o Darky Ota. Preferible con el recovery sin hacer wipe data factory reset.
Citar:
Les recuerdo donde pueden ver:
Diccionario Android by Neska: viewtopic.php?f=37&t=1075
Cambio de ROM con ODIN y ClockWorkMode : viewtopic.php?f=20&t=984
Si vienes de una rom oficial primero instala esta rom
Yo recomiendo instalar esta primero aunque ya tengas una rom com recovery.
Una vez instalada sigue estos pasos para los siguientes errores:
Q: Le descarga de la bateria es grande, ¿qué puedo hacer?
R: Vaya a las siguientes carpetas y eliminarlos:
- / Sdcard/android/dcim/100andro
- / Sdcard / lost.dir
- / Sdcard / android / data / com.android.providers.media
- / Sdcard / android / data / com.cooliris.media
- / Sdcard/android/data/com.google.android.gallery3d
- / Sdcard / androidthemes
- / Sdcard / android / DCIM / .thumbnails
- Reinicie en recovery limpie batterystats y reinicie
Q: He perdido el root por qué es esto?
R: Usted no puede perder el root debido a que el ROM tiene su root. Trate de borrar y volver a instalar superuser.apk del mercado para usar la aplicacion se la ha perdido.
Q: El marcador del telefono se cierra cada vez que pulse un número, ¿por qué?
R: Por favor seleccione el idioma en la configuración y cambie de nuevo y limpia los datos de los contactos / contactsprovider y el teléfono en ajustes y aplicaciones / gestionar borrar datos
Q: ¿cuál es la carpeta de darky-ajustar en mi tarjeta sd?
R: en la carpeta encontrarás modificaciones que se pueden activar / diable cambiando el nombre de un pellizco (por defecto = on)[/size][/quote]
Changelog DarkyROM HD ICS v1:
• Based on latest Stable Samsung release: XWLP9 Android 4.0.3
* XXLPS Modem
• Ficetos Hacked LPQ Kernel
• Deodexed / Pre-Rooted / Zip aligned
• CRT Off animation
• 7 FAOSP Status bar toggles
• Skip songs with volume key (optional: /sdcard/darky-tweak)
• Fix for home button lag (optional: /sdcard/darky-tweak)
• Removed "Swipe Screen to Unlock" from Samsung lockscreen
• Camera Snap with volume button / removed snap sound / low battery hack / Increased Quality
• Added toggle settings to hide clock/AM/PM: Settings/Time&date
• Added enable AOSP Lockscreen Toggle located in Settings/Display
• Increase/decrease Font Size in Setting/Display
• Added 4 boot options under the restart button ( powermenu )
- Added Flashlight on home button when locked
• Mms.apk Convert sms to mms after 100 messages and raised max recipients to 100 ( clear data in settings / applications/manage app / mms.apk )
• Call Recording on stock phone.apk (saved on /sdcard/sounds)
• Incall noise reduction disabled + non increasing ringtone
• Fast Samsung Bootanimation
- modified taskmanager SenseStyle(Home button)
- Transparent Phone/Contacts/MMS
- New pop-ups
- EFS BackUp to SD Card
- sms logs not removed but menu button modified so you can choose whatever you like
And offcourse as much ICS theme as i could come up with
So this is how you do it:
First of all go to this thread and download the apk for Directory Bind. Install it.
This app was built to move data to your external SD to get more space on your internal memory, we use this app in a different way.
When you use a file explorer with root permissions, you will see that your external SD can be found at /mnt/emmc/. This folder is unhandy to use, as most applications aren't built to access any directories outside /sdcard/ (would need root permissions). [I once saw a ROM where the external SD was mounted to /mnt/ext_sdcard/, if that's the case in your ROM, just do it the same way ]
http://www.darkyrom.com/community/index ... ost-164522
Un fallo que a veces ocurre en algunas roms (En esta no, pero lo pongo por si acaso) (normalmente debido a usar programas gestores de backups) es un error que sale al descargar una app del market o de un backup que dice "No se ha podido realizar la instalacion en la unidad de almacenamiento USB ni en la tarjeta SD"
La solucion para ese error (solo pasa con algunas apps en concreto y son pocas) es el siguiente:
Entrar en los ajustes de almacenamiento y desmontar la tarjeta EXTERNA, instalar el programa que quieras y luego volver a montarla
Apps to Sdcard WorkAround: HERE
MOD: Goldielicious_Red_DarkyROM_ICS_v1
MODIFICATION Full Screen Caller [Phone.apk]
___________________________________________________________________________________________
[ROM] DarkyROM HD ICS basada en LPS
Oculto:
Hola amigos, de nuevo vuelvo con el tema de las roms mas estables y con mejor relacion bateria-estabilidad-cobertura, esta vez con la Darky basada en Ice creame LPS.
Citar:
Aunque la que traigo hoy, es la version base, basada en LPS, en mi opinion, la mejor rom sobre ICS que hay en el momento. Tras las pruebas que le he realizado, 0 cuelgues, estabilidad total, personalizacion muy alta gracias a Darky Ota...
Podeis seguir el hilo oficial de esta rom aqui.
Como instalarla.
1. Si usted no usa una rom de Darky personalizada ni es root, si usa una rom oficial o una cocinada y no dispone de recovery personalizado y root (Si no sabe de lo que hablo ni sabe que está utilizando o que tiene y que no, use esta opcion y lea la cita de abajo al final con los manuales) o si utiliza o CyanogenMod o MIUI, use esta opcion.
Citar:
Descargar DarkyROM HD v1.0 R5 RE (Edición Resurrección). https://dl.dropbox.com/s/136yj5gzwe50d6 ... E.zip?dl=1
Inicio Odín v1.83. https://dl.dropbox.com/s/st3n1hibl7tvuu ... 3.exe?dl=1
5. Compruebe que tiene instalada la aplicacion "Darky Ota" https://play.google.com/store/apps/deta ... 21vdGEiXQ.. y si es asi configure el market y actualice la aplicacion a la ultima version disponible en el market.
6. Copia la ROM DarkyROM_HD_v1.1 https://dl.dropbox.com/s/mw9p3c7yfh4z2k ... 1.zip?dl=1 descargado en su almacenamiento interno del teléfono (directamente en la memoria principal sd / sin subcarpetas).
7. Abra el "DarkyOTA" aplicación.
YA TIENES INSTALADA DARKY ROM SOBRE GINGERBREAD
Una vez hecho esto descargue e instale por odin [I9100][CWM] DarkyROM HD BASE XXLPQ poniendo el pda y pit en sus lugares correspondientes, es muy muy recomendable que se sigan estos pasos intermedios para que se instale el programa DarkyOta con sus archivos correspondientes.
Y finalmente, descargue [I9100][CWM] DarkyROM HD ICS XXLPS. copiela en la memoria SD interna de su telefono y mediante el programa Darky Ota (tambien puedes usar el recovery cwr) en las pestañas de Darky Ota pincha en General y en "Flash/Install File from sd card" para seleccionar el archivo HoodDroid_XXLPS.zip
Y ya lo tiene.
2. Si usted ya tiene Darky personalizada o es root o tiene una rom con recovery
Simplemente descargue [I9100][CWM] DarkyROM HD ICS XXLPS. copiela en la memoria SD interna de su telefono y mediante el programa Darky Ota (tambien puedes usar el recovery cwr) en las pestañas de Darky Ota pincha en General y en "Flash/Install File from sd card" para seleccionar el archivo HoodDroid_XXLPS.zip
Aunque yo aconsejo con todas mis fuerzas hacerlo siempre como explico en la primera opcion.
ARCHIVOS:
DarkyROM-HD-1.0-R5-RE.zip Rom base de Darky 1er archivo a instalar
DarkyROM_HD_v1.1 rom a instalar actualizacion Darky Para instalar desde la aplicacion Darky Ota. 2º archivo a instalar
DarkyROM_HD base XXLPQ Base
DarkyRom HD ICS XXLPS
http://sourceforge.net/projects/hooddro ... p/download
Odin
Pequeño Pack de Imagenes de Darky rom para poner de salvapantallas:
https://dl.dropbox.com/s/vo53qbg765jyq2 ... s.rar?dl=1
Citar:
Se que puede ser un poco tedioso seguir la instalacion en este orden, pero es muy recomendable hacerlo asi, casi diria fundamental ya que en cada instalacion se incluyen archivos varios para la sd y el programa Dasrky Ota con el que podras instalar actualizaciones y mods y personalizaciones.
Como ya he dicho esta es la version base (totalmente funcional, todo funciona no falla nada) que salio antes de la full V.1 sobre lp9. La full LP9 a mi no me ha dado buenos resultados es por eso que he preferido hacer el tuto sobre ésta, que considero que es la mejor rom sobre ICS del momento.
Darky Rom, es conocido por su estabilidad y buenos quehaceres en roms estables, muy fluidas y rapidas y sobre todo con una buena relacion estabilidad-bateria-cobertura.
Citar:
A fecha de hoy 12-05-2012, ya hay una version full de Darky rom ICS sobre LP9 MAS NUEVA QUE LA QUE PONGO EN ESTE MANUAL, pero he de decir que despues de muchas pruebas y cambios de kernel y modem, la bateria solo dura unas cuatro horas, al menos a mi, aunque si quereis probarlo por vosotros mismos el hilo es éste [CWM] [I9100] DarkyROM HD ICS v1
____________________________________________________________________________________________
[I9100][CWM] DarkyROM HD BASE XXLPQ AQUI
[ROM] Darky Rom Para Sgs2 Basada En KL1 2.3.6 Gingerbread
Oculto:
Darky Rom:
Hace tiempo, en mi samsung galaxy s I9000 tuve una rom cocinada, que, despues de mucho probar y cambiar roms y actualizaciones, decidi que era la mejor para mi SGS1. Esa Rom era la Darky Rom.
Hoy mismo he descubierto que hay un par de roms ya de Darky Rom para mi Galaxy s2, asi que sin dudarlo dos veces me vuelvo a ginger 2.3.6 con esta rom que tan buenos resultados me dio en el SGS1.
Citar:
Ya he puesto el tuto para instalar la Darky Rom ICS en el foro aqui y es una muy muy buena rom, yodiria que la mejor sobre ICS, aunque sigo prefiriendo esta.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Citar:
Diccionario Android by Neska: http://www.samsunggalaxys.es/viewtopic.php?f=37&t=1075
Cambio de ROM con ODIN y ClockWorkMode : http://www.samsunggalaxys.es/viewtopic.php?f=20&t=984
Bien la pagina donde seguir este hilo es : http://www.darkyrom.com/community/index ... xkl1.6454/
-A continuación, les muestro el manual de instalacion (Los archivos necesarios los ire incluyendo en el manual y al final todos juntos):
Citar:
Antes de nada les aconsejo hacer un backup de su sistema con cwr (ya saben y sino vean el tuto de abajo del recovery), y les aconsejo hacer un backup de sus aplicaciones, yo personalmente uso el Romtoolbox pro es la caña y super efectivo tiene muchas opciones y para mi es el mejor: Descarga y manual RomToolBox (12-05-2012)
Situaciones Posibles: 3
1.-Si usted ya esta utilizando alguna version de Darky o la primera version DarkyROM-HD-1.0-R5-RE use esta opcion:
1. Asegúrese de que está utilizando la última "DarkyOTA" App (del market).
2. Copia la ROM descargado (vale para cualquier actualizacion superior) en su almacenamiento interno del teléfono (en línea recta en el directorio principal / sin subcarpetas).
3. Abra el "DarkyOTA" aplicación.
4. Ir a la "DarkyROM" Tab y configurar la memoria ROM antes de flashear (No marcar la casilla "Ad-Hoc").
Marcar la casilla "Limpiar" cuando no están en el firmware XXKL1.
Esto eliminará sus aplicaciones y configuraciones, pero no su contenido de medios.
5. Vaya a la pestaña "General" y seleccione "Flash / archivo de instalación de SDCARD".
6. Desplácese hacia abajo y seleccionar la ROM deseada a parpadear.
7. Confirme el aviso y esperar a que termine la instalación.
8. Disfrute de DarkyROM HD
2.-Si usted no usa una rom de Darky personalizada ni es root, si usa una rom oficial o una cocinada y no dispone de recovery personalizado y root (Si no sabe de lo que hablo ni sabe que está utilizando o que tiene y que no, use esta opcion y lea la cita de arriba con los manuales) o si utiliza o CyanogenMod o MIUI, use esta opcion.
5. Compruebe que tiene instalada la aplicacion "Darky Ota" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ficeto.darkyromota&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5maWNldG8uZGFya3lyb21vdGEiXQ.. y si es asi configure el market y actualice la aplicacion a la ultima version disponible en el market.
14. Disfrute de DarkyROM HD
3. Si usted tiene una version de Ice Creame tanto personalizada como oficial, siga primero estos pasos para instalar la rom base 2.3.6 y conseguir el maximo rendimiento de la rom sin tener ningun tipo de fallos.
Es aconsejable (no obligatorio) borrar el contenido de la sd: Ajustes/Almacenamiento/formatear almacenamiento/aceptar
Ajustes/Seguridad/Fuentes desconocidas/(activo)
Ajustes/Opciones de desarrollador/Permitir ubicaciones falsas (la activo)
Ajustes/Opciones de desarrollador/Depuracion USB (la activo)
Modo Download (botones apagar+volumen bajar+boton central home) en la pregunta: volumen arriba
Abro Odin, y coloco los archivos de I9100XXKL1_I9100OXAKL1_OXA en odin, marco tb repartition conecto el cable y cuando lo detecta, flasheo.
Se reinicia y ahora tengo la:I9100XXKL1 Versión 2.3.6 Fecha: Diciembre 2011 Tipo de ROM: 3 Ficheros CSC: MULTI - CSC - OXA (Open Europa) oficial
Ahora puede continuar con la situacion posible 2 (la de arriba)
-Esta es la lista de cambios para cada version: (informacion)
DarkyROM HD v1.1
En segundo lugar la liberación dirigida a estabilizar la ROM conjunto.
Basado en el firmware oficial estable XXKL1 (Android 2.3.6) de Samsung.
Corregidos errores de redes relacionadas con el.
Corregido un fallo en el modo de avión.
Error de recepción fija.
Mejor señal de fortaleza.
Duración de la batería.
DarkyROM HD v1.0 R5
Primera publicación oficial.
Impresionante la estabilidad y velocidad.
Deodexed y zipaligned.
En otras palabras: totalmente temable y optimizada para la velocidad y menos uso de memoria RAM.
Viene con el habitual Hacks DarkyROM (OpenVPN, Bash, etc.)
Totalmente pre-arraigado.
Limpie DarkyROM HD Theme.
Pan de CRT de encendido / apagado efecto.
Custom Flip'N'Fly animaciones.
Precargado con superusuario, DarkyOTA y el lanzador de pan de jengibre 3D.
Totalmente compatible con DarkyOTA (ROM opciones previo a la instalación y OTA).
Totalmente editable extendido PowerMenu (edición a través de App DarkyOTA).
Totalmente de trabajo multi-basculante menú desplegable (11 alterna).
DarkyROM original suena ya están preconfigurados.
GPS fijos en Europa.
Custom DarkyROM APN lista para un acceso instantáneo a Internet y MMS.
ARCHIVOS: estos archivos estan incluidos en mi pagina personal de DropBox
https://dl.dropbox.com/s/mw9p3c7yfh4z2kl/DarkyROM_HD_v1.1.zip?dl=1
I9100XXKL1_I9100OXAKL1_OXA.rar (Este archivo es para instalar primero la base 2.3.6 si partes de ics)
https://dl.dropbox.com/s/8x6t7v1zyht2prz/I9100XXKL1_I9100OXAKL1_OXA.rar?dl=1
hago.txt (este archivo es un un archivo de texto del paso a paso que hice yo por si lo quieres tener en el pc)
https://www.dropbox.com/s/6isr57n3qe3rjx7/hago.txt
TriangleAway-v1.25.apk (este archivo si lees el paso a paso que hice yo sabras para que es)
https://dl.dropbox.com/s/r9idyvvdwu9ga1a/TriangleAway-v1.25.apk?dl=1
Odin
PASO A PASO de la instalacion que he hecho yo
A continuacion indico el proceso que he seguido:
Yo parto de I9100XWLP7 Versión 4.0.3 la ultima rom oficial de ICS que he probado (las he probado casi todas) y me dispongo a instalar Darky Rom para sgs2 basada en kl1 2.3.6
El proceso que voy a seguir es desde "La situacion posible numero 3 del manual de instalacion", aunque ire haciendo wipes y otras cosas para hacer la instalacion lo mas estable y limpia posible. Como parto de ICS primero tengo que instalar la base de 2.3.6:
1. fuera tarjetas
2. Wipes todos (batery stats, wipe data cache, wipe cache partition, wipe factory reset)
3. reinicio
4. (se instalan los programas automaticos)
5. Salto todos los pasos de configuracion.
6. Ajustes/Almacenamiento/formatear almacenamiento/aceptar
7. Ajustes/Seguridad/Fuentes desconocidas/(activo)
8. Ajustes/Opciones de desarrollador/Permitir ubicaciones falsas (la activo)
9. Ajustes/Opciones de desarrollador/Depuracion USB (la activo)
10. Modo Download (botones apagar+volumen bajar+boton central home) en la pregunta: volumen arriba
11. Abro Odin, y coloco los archivos de I9100XXKL1_I9100OXAKL1_OXA en odin, marco tb repartition conecto el cable y cuando lo detecta, flasheo.
12. Se reinicia y ahora tengo la:I9100XXKL1 Versión 2.3.6 Fecha: Diciembre 2011 Tipo de ROM: 3 Ficheros CSC: MULTI - CSC - OXA (Open Europa) oficial
13. Salto todos los pasos de configuracion.
14. Modo recovery (botones: apagar+vol.arriba+boton central home)
15. Wipes todos (wipe cache partition, wipe factory reset) y reboot sistem now. Salto todos los pasos de configuracion.
16. Ajustes/Almacenamiento/formatear almacenamiento/aceptar
17. Ajustes/Aplicaciones/Fuentes desconocidas/(activo)
18. Ajustes/Aplicaciones/Desarrollo/Permitir ubicaciones falsas (la activo)
19. Ajustes/Aplicaciones/Desarrollo/Depuracion USB (la activo)
20. Modo Download de nuevo.
21. Abro odin y cargo DarkyROM HD v1.0 R5 RE (Resurrection Edition) una archivo en pda y el otro en pit, dejo marcado repartition y le doy a star.
22. Se reinicia y se abre en el recovery
23. Ahora tengo instalada DarkyROM HD v1.0 R5 RE (Resurrection Edition) basada en kl1.
Los pasos en rojo leelos pero no los hagas
24. Wipes todos (batery stats, wipe data cache, wipe cache partition, wipe factory reset)
25. reinicio (sale el triangulito amarillo) Tarda en iniciar...Se ha quedado colgado.
26. Intento el modo recovery, (no funciona)
27. Quito la bateria, meto la sim y enciendo.(no funciona)
28. Modo download y Vuelvo a hacer el paso 21 esta vez me salto los pasos 23, 24, 25, 26 y 27
29. (sale el triangulito y se inicia en el recovery) Doy en "reboot system now"
30. Ahora si se enciende bien. Tarda un rato en iniciar desde la pantalla "Darkyrom hd". Configuro correctamente los datos.
31. Ajustes/Almacenamiento/formatear almacenamiento/aceptar
32. Ajustes/Aplicaciones/Fuentes desconocidas/(activo)
33. Ajustes/Aplicaciones/Desarrollo/Permitir ubicaciones falsas (la activo)
34. Ajustes/Aplicaciones/Desarrollo/Depuracion USB (la activo)
35. Busco en market "Darky Ota", existe una actualizacion y la instalo.
36. Copio y pego el archivo "DarkyROM_HD_v1.1" en la sd desde el pc. Tambien copio el archivo "TriangleAway-v1.25.apk" que me sirvió en ICS para quitar el triangulito amarillo.
37. Abro el programa Darky Ota y sigo estas instrucciones:
-Compruebe que tiene instalada la aplicacion "Darky Ota" y si es asi configure el market y actualice la aplicacion a la ultima version disponible en el market.
-Copia la ROM descargado en su almacenamiento interno del teléfono (directamente en la memoria principal sd / sin subcarpetas).
-Abra el "DarkyOTA" aplicación.
-Ir a la pestaña "DarkyROM" y configurar la memoria ROM antes de flashear (No marcar la casilla "Ad-Hoc").
-Marcar la casilla "Limpiar" para tener un ROM limpio. (todas activas menos "Ad-hoc" , si es que esta disponible)
-Esto eliminará sus aplicaciones y configuraciones, pero no el contenido de la sd (memoria interna).
-Vaya a la pestaña "General" y seleccione "Flash / archivo de instalación de SDCARD". (la rom que has guardado en la sd)
-Desplácese hacia abajo y seleccionar la ROM deseada a instalar.
-Confirme el aviso y esperar a que termine la instalación.
-Disfrute de DarkyROM HD
38. Se reinicia (sigue saliendo el triangulito)
39. Reconfiguro todo.. Y ya está!! La ultima de Darky rom limpita en mi sgs2.
40. Pongo a descargar de nuevo la actualizacion de Darky Ota y descargo my backup pro (para reinstalar mis apps).
Posiblemente pruebe la app para quitar el triangulo amarillo pero si veo que va a instalar algo que sustituya lo que tengo, no lo hare, el triangulito no me molesta.
Instalo Go Launcher (gratuito en el market), el cual considero que es el mejor lanzador, mas estable rapido y con unos efectos acojonantes.
Espero que les haya servido de ayuda este manual y que les invite a probar esta fantastica Rom de la que jamas querrán desprenderse.
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Citar:
Finalmente les recomiendo con todas mis fuerzas leer los siguientes manuales publicados en nuestro gran Foro:
tutorial para antes de meterte en el mundo de android conceptos basicos
Soy nuevo en el mundo android, por donde empiezo by putero
Rootear Samsung Galaxy S II rápido y sencillo by putero
Manual para habilitar Modo Recovery Samsung Galaxy S by putero
Cambio de ROM con ODIN y ClockWorkMode by vsanpablo
[TUTORIAL] Quitar Triángulo/Contador SOLO en ICS + ROOT
Podeis seguir el hilo oficial de las Darky (incluso para otros dispositivos) aqui
Making the world a better place.
Roberto B.A
Última edición por robriap el 26 May 2012, 10:34, editado 21 veces en total
18 May 2012, 13:53
Nota Re: [ROM] DARKY ROM ICS V1 basada LP9 y anteriores
Te pongo chincheta en este hilo y se lo quito a los otros tutoriales!
Gracias por el curro amigo!
21 May 2012, 23:37
Por cierto... tendrás que cambiar los enlaces al foro de Darky, así como el nombre de la ROM, que ahora se llaman AllianceROM I9100 ICS v1
22 May 2012, 00:43
Yo no se porque han hecho eso, renombrar una rom que ya han sacado...
Aunque la verdad creo que es porque es una colaboracion entre ficeto, robbie hood y darkyy. No lo se porque han decidido separarlo.
Lo que si que se es que la nueva app de gestion de la rom (el antiguo darkyOta) esta muy mejorado y trae muchos extras. Creo que han ganado mucho.
Roberto B.A
22 May 2012, 07:44
Nota Re: [ROM] DARKY ROM ICS V1 basada LP9 y anteriores [Allia
No es un cambio de nombre... simplemente rompieron peras entre los del grupo, y cada uno por su lado ;)
Son cosas que pasan...
22 May 2012, 09:51
ya veo.. que rabia porque llevo semanas usando esta rom, y es con diferencia la mejor ics que he usado..
Aunque realmente soy bastante deboto de Darky, es gente seria que hace las cosas bien y no sacan las cosas hasta que no son realmente estables y buenas..
Ahora.. No se como va ir la cosa..
Eso lo has leído en la página? yo es que de inglés.. ando mal.. jejeje
Has probado tu esta rom?
Roberto B.A
22 May 2012, 10:11
Es la misma ROM, pero cambio de nombre...
Darky se ha descolgado del resto del equipo, lo puedes ver en www.darky.com (el Google Translator va muy bien).
De momento creo que Darky se queda sin ROMs ICS para el i9100.
22 May 2012, 11:07
Holaa a todos quiero instalarme esta rom y me surge una dudilla.. Tengo instalada la Darky Rom HD V1.1 2.3.6 (una maravilla), La cuestión es ¿Tengo que instalar primero la base XXLPQ por odin y luego la XXLPS HD por darky ota o puedo instalar la XXLPS HD directamente desde darky ota?
Gracias de antemano
22 May 2012, 12:12
Gracias de antemano
Lo recomendable, al menos es lo que hago yo con las darkys, si ya tienes la darky (sobreentiendo que instalaste antes la primera con el pit y luego ya lo que hayas querido) solo tienes que copiarla a la sd e instalarla con el darky ota, te en cuenta EL MANUAL LOS ARCHIVOS QUE TIENES QUE BORRAR para que no te consuma excesiva bateria...
Roberto B.A
22 May 2012, 14:05
Darky se ha descolgado del resto del equipo, lo puedes ver en http://www.darky.com (el Google Translator va muy bien).
aun asi las 2.3.6 siguen siendo las mejores.
Roberto B.A
22 May 2012, 14:06
Me parece q tendre q comenzar de nuevo yabque he instalado sobre la darky hd v1.1 la xxlpsHD directamente desde el darky ota y se me han borrado todas las aplicaciones.. :sad:
En fin.. .Empezare desde cero y ya os contare.
22 May 2012, 20:17
si, mejor.
no metas ninguna que no sea darky ya que la darky te mete el darky ota copiando archivos a la carpeta darky en la sd que luego te servirán para restaurar aplicaciones de sistema eliminadas etc..
Roberto B.A
22 May 2012, 23:49
Listo!! Instalada perfectamente y funcionando a las perfección.
La he instalado siguiendo el tutorial desde la darky HD V1.1 KL1 y luego por recovery La Darky HD ICS.
Al principio tuve problema de la batería pero eliminando los archivos me va perfecto.
Estéticamente he de decir q estoy encantado y rendimiento coneccion y batería perfecto!! 100% Recomendada la rom.
23 May 2012, 13:33
Si notas dentro un tiempo que la bateria cada vez te dura menos.. vuelve a eliminar esos archivos, hazle un wipe batery stats y hazle un par de cargas completas apagado.
Si tuviese en el futuro alguna vez problemas con el tema de bateria revisa este tema ¿Consumo de bateria excesivo? Explicacion y solucion.
Te dejo tambien aqui otros temas con los que yo tuve problemas (em mi caso suele ser por cambiar tanto de rom y restaurar backups del cwr etc) pero siempre es bueno tenerlo a mano:
[SOLUCIONADO] Error Market "dispositivo no compatible"
[TRUCO] Solucionar fallo de instalacion de apps en ICS
Cuentanos tu experiencia que tal y que te parece?
Roberto B.A
24 May 2012, 08:09
Nota Re: [ROM] DARKY ROM + [Alliance] Recopilacion y tutos ICSyG
Ya he puesto la nueva rom (es base) completamente por AllianceRom sobre LPD
Roberto B.A
24 May 2012, 12:01
De momento excepto por unas cosillas q luego detallo todo perfecto, ningún cuelgue, Buena cobertura, wifi conecta bastante rápido, El gps tambien rápido(incluso dentro de casa), muy fluida y la estética es de lo mejor. La batería es cierto q me dura un poco menos a con la darky HD v1.1(2.3.6) pero en general muy buena la duración (después de eliminar los archivos q mencionaste).
En cuanto a pequeños fallos q he visto:
-la aplicación torch(que viene incluida) aveces al desbloquear la pantalla enciende y apaga el flash rápidamente.
-al bloquear la pantalla, después del efecto crt, esta se enciende y se apaga rápidamente.
-PROBLEMA con las Aplicaciones en segundo plano. Aveces al salir de algunas aplicaciones pulsando el botón central y bloquear la pantalla esta se queda en segundo plano y consume bastante. Yo he instalado un widget (GoPowerMaster) y antes de salir pulso un botón que libera la ram y también cierra la aplicaciones en segundo plano para ahorrar batería.
Por todo lo demás esta Estupendo!!
24 May 2012, 17:38
Si tienes el aceso directo en la pantalla principal, ponlo en alguna de secundaria.
A mi no me da ese problema, pero si te sigue haciendo eso, quitala o haz un dalvik cache y cuando reinicie optimizará las aplicaciones.
Comprueba en la configuracion que no hayas activado ese efecto de que se encienda y apague la luz al desbloquear, creo que hay algo asi.
Para salir de las aplicaciones totalmente hay que darle al boton derecho, no al central, si le das al central se quedan abiertas en todas las roms.
Los programas que gestionan la ram, bateria, cpu etc, esta comprobado que consumen mas bateria porque estan continuamente analizando.
Todo lo que te hayas descargado para gestionar estas cosas lo puedes hacer con la configuracion.
Roberto B.A
25 May 2012, 06:40
He desactivado la aplicación torxh, el crt sigue igual pero no es molestia, en cuanto a las aplicaciones en segundo plano me refería a que antes alar quedaban abiertas pero no seguían cunsumiendo tanta potencia de la cpu. Ahora ya ha dejado de pasarme.
Gracias por los consejos :)
25 May 2012, 15:02
hola buenas
me gustaría poner esta rom pero cuando la "instalo" no enciende el movil y no se el motivo, si alguien me pudiera poner paso a paso como hacerlo se lo agradecería muchísimo y lo que no entiendo es lo de (Antes de la instalacion tienes que hacer el checksum de la rom)
gracias por adelantado y un saludo
25 May 2012, 18:19
jcarlos escribió:
hola buenas
En este tema tienes todo lo necesario, incluso varios paso a paso.
Recuerdo que cuando reinicie en recovery solo hay que darle a reiniciar..
Tampoco sabemos a que rom te refieres ya que aqui hay bastantes.. En cada una le das en el boton "oculto" y tienes la explicacion, echale un vistazo al resto de roms porque en muchas de ellas hay un paso a paso de varios metodos.
Para instalar la v1 o la nueva.. recomiendo poner primero la 1.0 de ginger.
Si comentas cual intentas instalar y que pasos has seguido y cuales has omitido, podre ayudarte mejor.
Roberto B.A
25 May 2012, 20:25
Usuarios registrados: Bing [Bot], javcard, Majestic-12 [Bot]
