Buscar temas sin respuesta | Ver temas activos Fecha actual 24 Abr 2019, 15:59
Responder al tema  [ 81 mensajes ]  Ir a página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
 [Rom] Cyanogenmod 10 Jelly Bean 4.1.1 CM10 i9100
Nota [Rom] Cyanogenmod 10 Jelly Bean 4.1.1 CM10 i9100
PRIMERO QUE NADA INFORMAR QUE ESTA ROM SE ENCUENTRA EN FASE DE DESARROLLO
Esta rom es funcional. es muy fluida.
Fallos encontrados Y sus soluciones:
- La Radio FM "No esta incluida en la rom" Se puede solucionar instalando una app de radio
- No hay gestor de archivos Descargas el que mas te guste y listo
- El sistema de carga no funciona correctamente cuando el móvil esta apagado. "Nunca llega a marcar el 100%"
Aunque no es estable la rom es muy Fluida y funciona todo GPS, Wifi, 3G ...
Para el que no conozca las roms de Cyanogenmod deve de saver que son roms sacadas desde la base de android
"No estan sacadas desde la base de roms de samsung" son roms limpias no traen aplicaciones ni de samsung ni de google "Aunque todo se puede instalar después", solo traen las aplicaciones básicas de android y alguna que ellos incluyen, ademas tienen nuevos ajustes para aumentar el rendimiento y personalizar el teléfono al gusto
Las apps de google "market..." las podemos flasear después mediante un paquete. "abajo lo teneis"
lleva la Nueva animacion boot de Cyanogenmod 10
Este tutorial y los enlaces que contiene solo son validos para el Galaxy S2 el I9100 no son validos para ningun otro dispositivo.
Leerlo detenidamente.
Yo no me responsabilizo de lo que os pueda ocurrir durante la instalacion.
Instalacion desde 0
1- Es imprescindible tener el SGS2 Con buena carga, Rooteado y con el CWM ( ClockWorkMode) instalado "El cocinero nos Recomienda usar Este" Para evitar problemas".
2- Una vez lo tenéis Rooteado y con el CWM tendreis que descargar los siguientes archivos:
* Rom: "Descargar solo una V recomendablemente la ultima V"
V Nigthly
Experimental builds
* Google apps:
- 20120726
* Modems:
- LQ6
- LPX
- LPW
- LPS
- LPR
3- Una vez tenemos todo Lo que vamos a instalar descargado lo copiamos en sd interna del teléfono Sin descomprimir "los zips tal cual"
Reiniciamos en modo Recovery.
4- aquí podemos hacer un backub de nuestra rom "en bakub and restore"
5- Le damos wipe Data factory reset
6- Le damos a Wipe cache partition
7- Le damos a instal zip from Sd card/ chose zip from sd card "aquí seleccionamos la rom"
8- "Opcional" Para instalar las google apps volvemos arepetir el paso anterior seleccionando el zip de las google apps
9- "Opcional" Para instalar un modem lo mismo que el paso 7 pero seleccionamos el zip de el módem.
10- Reiniciamos y listo
No os desesperéis si la primera vez tarda un poco en arrancar
Como he dicho antes no me responsabilizo de nada de lo que pueda ocurrirle a vuestro movil. Cada uno es reponsable de el mismo
Metodo de actualización Desde otra v de CM10 "Ojo solo para los que estéis en CM10"
1- Descargamos el nuevo zip y lo introducimos en la raíz de la SD Interna.
2- Reiniciamos en CWM "Modo Recovery".
3- Instal zip from sd card seleccionar el zip con la nueva rom y le dais a que si.
4- "Opcional" instal zip from sdcard - Seleccionar las nuevas Google apps. "Esto en un principio no debería de ser necesario pero aveces no las reconoce después de actualizar, si las instaláis en este momento os aseguráis de que las tenéis instaladas".
5- Reiniciamos y listo...
Extras
Jelly bean no tiene soporte para Flash player "por el momento" para los que lo querais podeis instalarlo con este APK
Por Ultimo Agradecer a codeworkx, al resto de el equipo de Cyanogenmod y a Los chicos de XDA su labor.
Todos los enlaces provienenen de aqui
Cyanogenmod adicto Imagen
Última edición por paco654 el 14 Sep 2012, 10:14, editado 21 veces en total
26 Jul 2012, 07:36
Nota Re: [Rom] Cyanogenmod 10 Jelly Bean 4.1.1 CM10 i9100
Gracias Paco por el curro!
Te pongo chinchetita al hilo!
28 Jul 2012, 10:16
Pregunta, puedo pasar desde el Lite'ning ROM v.3.6 a este directamente?
como trae el CWM pienso que podría ser, pero últimamente he tenido ciertos cuelgues del teléfono (he llegado a tener que quitarle la batería)
hoy respaldando vi que tenia errores de archivo en la memoria (no se si debido a los cuelgues o al reves los cuelgues se hayan debido a esos problemas en la memoria), el windows analizó y reparó la memoria interna y ahora aparece con mas espacio utilizado así que posiblemente unos cuantos archivos andaban perdidos
05 Ago 2012, 03:32
El cocinero recomienda Su CWM que esta basado en CWM 5.5.
Si el que trae la lite... es CWM 5.5 o superior no deverias tener problemas.
Tambien puedes instalar CM9 y luego instalas CM10.
"Los pasos serian: descargas la Rom y los archivos para la CM10 Rom, google apps y si quieres un Modem.
Lo metes todo en la SD interna.
Entras en Recovery. haces wipe data y cache. instalas CM9. Reinicias Cuando arranque ya instalas CM10 como sale en el tutorial y listo."
05 Ago 2012, 13:28
Hola yo soy un poco torpe para esto..yo tengo la 4.0.3 y es aconsejable meterle esta ROM..es fiable,tienes errores,todo funciona??
Es que estoy entre esta y la Andyx...
Yo tengo esto se la puedo instalar:
06 Ago 2012, 11:03
Hola yo tengo esta rom desde la Primera Versión.
Hay que decir que desde el primer día era funcional.
Nunca le han fallado nada Pero la estabilidad era algo mala cosa que con cada versión mejora.
Yo no puedo decir que sea ni mejor ni peor que la Andyx... por que no la he probado.
Si quieres instalarla te recomendaría que instales CM9 primero
06 Ago 2012, 22:11
OK Gracias
07 Ago 2012, 08:31
Hola Amigos ! hace rato que no me conectaba a este foro... y aqui estoy de vuelta. Luego de tener las Cyano Nightly (todas!) y la estable, me pase a la primera Jelly Bean y ya voy por la ultima version. Nunca me ha fallado nada, pero hay algunos ajustes que se pueden hacer.
El mejor modem es el XLQ6, sin duda.
Si han flasheado muchas roms antes, pueden usar la aplicacion "GetRIL" . y comprobaran si les ha quedado el RIL conforme al modem o no, prueben
El Launcher Nova, anda fantastico para los que desean usar solapas o carpetas (en su version de pago) y trae el tema Jelly Bean y el S3.
El rendimiento es todavia mejor con el Kernel Siyah 4.0.1 , sin cambiar nada en ExTweaks, anda de maravilla
bueno , pues nada... vale la pena probarlo, para quienes gustan de CyanogenMod
Para quienes tienen dudas de como instalarla desde otras roms; les recomiendo flashear primero el Kernel Siyah 4.0.1 y luego desde el recovery del mismo la Cyanogen
GT-I9100
Version Android : 4.0.3
Bande de base : I9100XXLPQ
Version : IML74K.XXLPQ
20 Ago 2012, 17:46
Yo tenia la misma que tu antes de la cyano. Desde la VK-5.1.3 me fui a la 5.2 y no me gusto nada, por eso me cambie.
Tu tienes el Kernel Speedmod, no hay problema, pero cambia el kernel al siyah, te va a facilitar la tarea despues. y desde alli realiza primero WIpe Data / Factory y luego le das nomas al cyanogenMod 10 ultima version ! (siempre fijate cual es la ultima) seguido Gaaps y ya.
Lo que si, tendras que hacer los WIPES, no te salvas. y NO reinstales con Titanium las aplicaciones !
GT-I9100
20 Ago 2012, 17:55
Acabo de instala cm10 y con vuestro tuto de maravilla , muchisimas gracias, ahora se me presenta el problema de los contactos que tenia, ¿Como puedo recuperarlos?.
Un Saludo y gracias a tod@s.
24 Ago 2012, 17:07
Si tienes una copia en Kies exportalos y pásalos a tu cuenta de Gmail. Te aparecerán automáticamente.
Te recomiendo que guardes siempre tus contactos en Gmail así siempre que flahees o cambies de terminal los tendrás
26 Ago 2012, 16:12
Buenas,
tengo la ultima versión pero desde las 3 ultimas el movil se congelaba en ocasiones y tocaba reiniciarlo, ahora lo hace un poco mas seguido (a razon de 2 o 3 veces al dia) y tambien hay ocaciones que la señal se va a cero, (el triangulo aparece vacio) pero si reincio el movil detecta la señal y en ocaciones hasta se llenan las rayitas.
Creo que algo hice mal desde el principio y aunque me da pereza pensar en reinstalar todo ahora que tengo justo a mi gusto.. me gustaria hacerlo de nuevo, que me recomiendan?
Si me dan el link de alguna guía a prueba de dummies mejor jejeje
27 Ago 2012, 05:09
Buenas,
Prueba primero a hacer un wipe dalvick cache "esta en Recovery Advanced".
Tras acerlo tardara mas en arrancar.
27 Ago 2012, 07:21
ok en proceso gracias
28 Ago 2012, 01:34
No me gusta esta rom ...como sea la oficial igual no me gustara nada..
no van ta fluida como la 4.0.3
no te deja cambiar la foto de la pantalla de bloqueo y la de pantalla separadas..
no te deja poner las fotos de contacto..
la carpetas de galerias de fotos es mucho mejor la del 4.0.3
y por ultimo el setting deluxe no es compatible...
28 Ago 2012, 09:17
Supongo q hablas de la 4.0.3 oficial Samsung.
Las Roms de Cyanogenmod no están basadas en Roms Stock. Sino en la rom Limpia que publica Google "Como he puesto en el tutorial".
-Para cambiar el fondo de pantalla de bloqueo esta en Ajustes/Bloqueo de pantalla/Fondo. Ahi eliges la q quieras.
-Yo tengo varias fotos en contactos y todo sin problemas.
-Sobre la fluidez a mi me va muy fluida. Tambien hay q tener en cuenta que esta en Modo Experimental.
-La galeria es la Misma q en CM9 es la de ICS...
29 Ago 2012, 21:07
paco mejoró bastante haciendo eso, es decir redujo la frecuencia de las fallas, aunque lo sigue haciendo mas esporadicamente
- quedarse sin señal repentinamente
- alentarse al estar escribiendo (inicia por dejar de sentirse la vibracion al presionar letras y despues se pone lento en aparecer en pantalla)
Recomendación?
De antemano gracias amigo
04 Sep 2012, 03:13
buenas. acabo de instalarla y he encontrado estas faltas. faltan algunas traducciones pero creo que algo normal. el dock no puedo personalizarlo. al arancar sale la animacion de la cnm9. creo que es todo. si podeis decirme alguna solucion. gracias vuetro trabajo es estupendo
13 Sep 2012, 09:42
Instala la ultima versión
14 Sep 2012, 10:11
wenas, a algien le pasa que con todas la actualizaciones no para de reiniciarse unas 4 veces al dia
25 Sep 2012, 17:25
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Ownner18
